Проблема импорта из Excel в Access
Импортирую документ в Access и начинаю делать на него какие-либо запросы , и все работает нормально. Но если начинаешь добавлять записи - они успешно попадают в таблицу , но в запросах он их не видит. Так же если меняем значение хотя бы одного поля, то эта строка тоже перестает отображаться в запросе, отчете. Думал дело в запросах , решил,что надо максимально убрать условия, но даже после того как оставил единственное условие ,которое совпадает у всех строк - он вывел не все возможные строки Что можете подсказать? ... |
28.06.2016, 10:05 |
Мне видится два варианта: 1. повернуть системный блок "лицом" на восток, чтобы телепатам было проще считывать этот файл с таблицей и запросом, и подождать обеда, когда телепаты особенно активны 2. таблицу и запрос скопировать в отдельный файл и выложить на форуме ... |
28.06.2016, 10:12 |
ba3ukИмпортирую документ в Access и начинаю делать на него какие-либо запросы , и все работает нормально. Но если начинаешь добавлять записи - они успешно попадают в таблицу , но в запросах он их не видит. Так же если меняем значение хотя бы одного поля, то эта строка тоже перестает отображаться в запросе, отчете. Думал дело в запросах , решил,что надо максимально убрать условия, но даже после того как оставил единственное условие ,которое совпадает у всех строк - он вывел не все возможные строки Что можете подсказать? Уважаемый ТС импорт в Ёксель на форуме обсоали со всех сторон пользуйтес поиском Тынц за вас: http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=?????? ? Excel&submit=?????&bid=4 ... |
28.06.2016, 10:16 |
ROIba3ukИмпортирую документ в Access и начинаю делать на него какие-либо запросы , и все работает нормально. Но если начинаешь добавлять записи - они успешно попадают в таблицу , но в запросах он их не видит. Так же если меняем значение хотя бы одного поля, то эта строка тоже перестает отображаться в запросе, отчете. Думал дело в запросах , решил,что надо максимально убрать условия, но даже после того как оставил единственное условие ,которое совпадает у всех строк - он вывел не все возможные строки Что можете подсказать? Уважаемый ТС импорт в Ёксель на форуме обсоали со всех сторон пользуйтес поиском Тынц за вас: http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=?????? ? Excel&submit=?????&bid=4 Сори не внимательно прочитал. Но импорт из Ёкселя то же не раз обсуждалось. ... |
28.06.2016, 10:17 |
Запрос к листу екселя всегда будет актуален: Код: sql 1. 2.
XX это версия екселя: 8 - 2003, 12 - 2007 и выше. Параметр HDR=YES указывает, что первая строка региона название поля. Можно выбрать произвольный регион или даже несколько регионов. ... |
28.06.2016, 11:02 |
ba3ukИмпортирую документ в Access и начинаю делать на него какие-либо запросы , и все работает нормально. Но если начинаешь добавлять записи - они успешно попадают в таблицу , но в запросах он их не видит.Что скрывается под словами "импортирую"? максимально точно плиз. А то сдаётся мне, что речь идёт о связанном, а вовсе даже не об импортированном, файле... ... |
28.06.2016, 11:08 |
AkinaЧто скрывается под словами "импортирую"? максимально точно плиз. А то сдаётся мне, что речь идёт о связанном, а вовсе даже не об импортированном, файле... Нет, полностью переношу таблицу в аксик. создаю новую таблицу, которая далее вовсе не связанна с экселем. И еще один нюанс , если выгружаю таблицу ,которая была изменена ручками , в эксель и опять загружаю, то он находит все значения. ... |
28.06.2016, 11:32 |
Скрины прикрепил,нет возможности запулить таблицу Сам запрос Код: plsql 1. 2. 3.
28.06.2016, 11:44 |
ba3ukнет возможности запулить таблицу Это почему же? данные секретные, что ли? Если нет, удали из копии БД всё лишнее, сожми и зазипуй - приложится как миленькая. Только проверь, что проблема никуда не пропала. ... |
28.06.2016, 11:48 |
Akina,Вот , держи, просто искал комп , что бы в облачко зайти ... |
28.06.2016, 12:32 |
ba3ukСкрины прикрепил,нет возможности запулить таблицу Сам запрос Код: plsql 1. 2. 3.
http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=19344313] Приложенный файл (Скрины.7z - 71Kb) Первое, что приходит в голову при виде отбора по строке - есть "Покупка", а есть ещё "Пoкупка", "Покупкa" или "Пoкупкa" - кое-где могли затесаться английские буквы, если не было никакого контроля ввода в Excell'е ... |
28.06.2016, 12:33 |
Поле "Операция", по которому ты ведёшь отбор - подстановочное. Попробуй поиграть условием отбора своего запроса: Код: vbnet 1. 2. 3.
Удивишься... В общем, ты явно этого не учитываешь - ни при добавлении записей, ни при выборке. А подстановка - это тебе не внешние связи. Отсюда и веселуха. ... |
28.06.2016, 12:41 |
Всё оказалось ещё чуднее Текстовое поле, но зачем-то делается подстановка из справочника Операции, а в самом поле - полный плюрализм мнений: покупка, Покупка с зюкой, коды операций ... |
28.06.2016, 12:43 |
Аллюр Д.в самом поле - полный плюрализм мнений: покупка, Покупка с зюкой, коды операций Это называется "lamer-friendly interface" - любой даже самый голимый бред преобразуется во вменяемое значение, если это удаётся. Там, где просто литерал - понятно. Там, где просто код - тоже понятно. А там, где литерал с вопросом на носу - это на самом деле не знак вопроса, а бинарная единичка. ... |
28.06.2016, 13:42 |
Akina, вот у меня этой единички нету , у меня 2010 аксес , как мнее убрать? Она появляется только при рукописном вводе ,даже пробовал запросами запихивать ! ... |
28.06.2016, 16:01 |
AkinaВ общем, ты явно этого не учитываешь - ни при добавлении записей, ни при выборке. А подстановка - это тебе не внешние связи. Отсюда и веселуха. В том-то и дело, у меня с выборкой все нормально, у меня не вытаскивает те, которые с бинарной единицей! ... |
29.06.2016, 06:08 |
Так... стоп. Там не CHR(1), там у тебя CHR(9)... Смотри, откуда и как она попадает в поле. ... |
29.06.2016, 09:41 |
AkinaТак... стоп. Там не CHR(1), там у тебя CHR(9)... Смотри, откуда и как она попадает в поле. Как, в текстовое поле, импортированное из листа Excell, попадает код табуляции? Загадка века! ... |
29.06.2016, 09:48 |
ba3ukAkinaВ общем, ты явно этого не учитываешь - ни при добавлении записей, ни при выборке. А подстановка - это тебе не внешние связи. Отсюда и веселуха. В том-то и дело, у меня с выборкой все нормально, у меня не вытаскивает те, которые с бинарной единицей! Зачем Вы делаете подстановку для ТЕКСТОВОГО(!) поля?! Откройте таблицу в конструкторе, щёлкните по полю Операция, на вкладке Подстановка установите Тип элемента управления Поле. После это Вы увидите и коды, строки Покупка и Покупка с зюкой. Замените на нужные коды и после этого, если хочется, можно опять вернуть подстановку "поле со списком" ... |
29.06.2016, 09:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613417]: |
34ms |
55ms |
others: | 13ms |
total: | 149ms |
0 / 0 |
