Расчет в форме стажа (выслуги)
У меня такая проблема, в форме при нажатии кнопки расчет происходит расчет стажа (выслуги), однако записи не сохраняются для каждого сотрудника, а заносятся данные расчета последнего. ... |
| 28.06.2016, 17:07:15 |
User1234, Чёй та как всегда ни чего не понял, да и чудится, что вы чего то не учитываете, типа если просто один непрерывный стаж, то может и пойдет, а вот если человек меняет место работы и там еще и льготные стажы присутствуют, то вот примерчик, где как то тоже сим пробовал заниматься и высчитывать. Общий стаж, учитывая льготный (типа 1х3) кажисьть правильно считает, а вот просто чисто льготный ни как руки не доходят. А так вот примерчик вам наверное в тему будет. ... |
| 28.06.2016, 19:43:05 |
Выглядить будет визуально вот так ... |
| 28.06.2016, 19:43:58 |
Хотя нет, тока щас зоркий сокол узрил, что месяцы и дни чёй та превышают нормативы Юлианского летоисчисления при суммировании общего стажа. Будю думать где косячёк. ... |
| 28.06.2016, 19:47:41 |
Ребят алгоритм вроде считает норм, ток там не учтено пересечение периодов, над этим работаю. Проблема в другом когда нажимаешь на кнопку "Пересчет" должно быть так ... |
| 29.06.2016, 07:19:56 |
А в результате расчета второго сотрудника у первого заносятся его же данные вот так, посоветуйте как решить данную проблему ... |
| 29.06.2016, 07:21:01 |
User1234У меня такая проблема, в форме при нажатии кнопки расчет происходит расчет стажа (выслуги), однако записи не сохраняются для каждого сотрудника, а заносятся данные расчета последнего.Свободные поля в ленточной форме (как сделано у Вас) имеют единые значения для всех записей. Поля должны быть связанными, то есть иметь источник-таблицу. Еще - абсолютно ни к чему для присвоения значения полю переводить на это поле фокус. И такой пересчет в цикле, как сделан, тоже не то. Но с этим разбираться мне сейчас некогда. Вот вариант на основе Вашего. Посмотрите. ... |
| 29.06.2016, 11:54:45 |
вспоминая свои военные страдания - расчет выслуги столбиком (как делают кадры), не учитывает високосные года !!!! ... |
| 29.06.2016, 12:54:51 |
__Michelle, Благодарю, понял свою не доработку, не создал поля в таблице для сохранения данных расчета. ... |
| 29.06.2016, 13:03:20 |
А какое решение данного нюанса есть? ... |
| 29.06.2016, 16:28:36 |
User1234А какое решение данного нюанса есть?Какого нюанса? Хранения результатов расчетов? Формировать эти данные динамически в запросах, например.о ... |
| 29.06.2016, 16:36:28 |
Самое сложное в этом вопросе-определиться КАК считать (учитывать високосный год,считать "столбиком", какие нюансы учитывать). Из тех людей которые этим занимаются все в один голос говорят что DateDiff полная ерунда (хотя это не так )Короче определяйтесь сколько дней в году, месяце или тупо считать "столбиком" только тогда можно начинать считать (если человек отработал 31 день это 1 месяц или 1 месяц и 1 день ?) ... |
| 29.06.2016, 18:25:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613411]: |
119ms |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 406ms |
