расшарить порт на семерке под MS SQL Lite для использования с MS Access
Привет всем! Есть один оргвопрос по поводу доступа к домашнему MS SQL server lite (MS SQL 2008 R2 64 bit) извне из интернета. До сих пор делал базки в связке MS Access + MySQL server с установкой промежуточного коннектора MySQL ODBC driver. Проблем в общем то не было, все работало отлично, причем организовал доступ без линковки таблиц в клиентской части аксесса, все сделал в ADO. Так как имею статический белый IP на машине, то проброс портов и расшаривание в сети Apache+MySQL прошло как по маслу. Сейчас возник вопрос по расшариванию в сети уже родного MS SQL server. И вот тут встрял. Порты проброса знаю, в файерволе тоже выставил исключения, NAT на переадресацию настроил, порты пробросил. Но порт не пингуется и сервис показывает что к серверу доступа нет. Я так подозреваю, что надо еще что то выставить дополнительно в программе настройке хостов административной панели MS SQL server, но не понимаю что именно. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Сам MS SQL lite отлично работает на локалхосте, создавал дополнительные базы и роли с разрешенным доступом отовсюду, но безрезультатно. ... |
29.06.2016, 18:27 |
Видимо протокол TCP для mssql не включен. Доступ извне - IPадрес,порт например 222.111.2.3,6677 ... |
30.06.2016, 01:12 |
Ёжик`Видимо протокол TCP для mssql не включен. Доступ извне - IPадрес,порт например 222.111.2.3,6677 Видимо там где то действительно, в глубине. Залез в панель администрирования соединений на сервере и понял, что ковырять придется порядочно. ... |
30.06.2016, 17:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613401]: |
33ms |
41ms |
others: | 321ms |
total: | 439ms |
0 / 0 |
