Изменение размеров и привязки контролов во внедренной форме
Добрый день. В проекте использую класс Гетца для изменения привязки и размеров контролов. Заметил, что если форму сделать внедренной в другую, то изменение размеров и позиции контролов при изменении размеров окна не происходит (видимо для внедренной формы не происходит события OnResize). Как сообщить внедренной форме о необходимости применить изменения? ... |
05.07.2016, 12:36 |
v-e-t, Не пробовал, но осмелюсь предположить, что может помочь изменение размеров формы (именно формы, а не контрола субформа) и последующий вызов события Resize через RaiseEvent. Быстрый поиск по проблеме ответа, увы не дает, так что вполне вероятно, что это невозможно. ... |
05.07.2016, 13:26 |
v-e-t...Заметил, что если форму сделать внедренной в другую, то изменение размеров и позиции контролов при изменении размеров окна не происходит (видимо для внедренной формы не происходит события OnResize)...Судя по этой цитате из книги, таки происходит ресайзинг подчинённых форм.Литвин П., Гетц К., Гунделой М., Разработка настольных приложений в Access 2002, стр. 512Наш код не масштабирует подчиненные формы, выводимые в режиме таблицы. Мы пробовали это сделать, но оказалось, что Access предоставляет недостаточно информации о размерах строк и столбцов таблиц. Поэтому размер всей таблицы будет меняться, а размеры ее элементов — нет. А вообще, читай первоисточник и смотри их пример. ... |
05.07.2016, 13:46 |
v-e-t, А если попробовать обращаться не к вложенной форме,а контейнеру Ole на главной форме,куда помещается всегда внедренная, может он прявляет какие либо признаки наследования? ... |
05.07.2016, 15:10 |
Сергей Лалов контейнеру Ole на главной форме,куда помещается всегда внедреннаяНе придумывай, там нет Ole. ... |
05.07.2016, 16:11 |
MrShin, Через RaiseEvent может и получиться. Попробую. ... |
06.07.2016, 04:16 |
06.07.2016, 05:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613386]: |
27ms |
47ms |
others: | 11ms |
total: | 131ms |
0 / 0 |
