MS Access 2007, Создать аккаунт
Добрый день,Я сделал форму для логина в БД с выпадающим списком,где нужно выбрать менеджера и ввести пароль,так вот сама по себе эта форма работает но я хочу реализовать запрос при, котором будет показываться задачи менеджера в зависимости от того кто зашел,запрос выглядит следующим образом(надо сказать что у меня отчет на основе запроса) =Form![Manager1]![ManagerName],но отчет выводит пустым, так же делал составить запрос не по имени а по ID (он тоже указан в выпадающем списке но скрыт) ... |
09.07.2016, 11:23 |
Denis93, Если правильно понял: ... |
09.07.2016, 14:34 |
Спасибо за помощь,не совсем, смысл в том чтобы когда менеджер нашел свое имя ввел пароль и захотел посмотреть задачи были видны только задачи на основе выбранного имени из выпадающего списка ... |
09.07.2016, 14:53 |
Denis93, Создайте соответствующий отчет ... |
09.07.2016, 20:56 |
sdku,хорошо, так и сделаю я не силен в VBA и стараюсь понять логику кода, если не сложно можете объяснить ... |
09.07.2016, 22:09 |
Denis93, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
09.07.2016, 23:18 |
sdku, спасибо вам большого и добра )) ... |
10.07.2016, 09:30 |
sdku,код разобрал и понял но что если кнопка отчеты находиться в другой форме,а не на форме с выбором пароля и менеджера ? ... |
10.07.2016, 11:32 |
Попытаюсь объяснить по подробней у меня есть две формы 1 и 2. В форме 2 есть кнопка просмотра задач и условие отбора этих задач зависит от выбора имени менеджера в форме 1,моя проблема в том что я не могу обратиться к форме 1 ... |
10.07.2016, 12:03 |
Возможно ли описать функцию Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
в форме 1 а затем вызвать её форме 2? ... |
10.07.2016, 12:11 |
Denis93Возможно ли описать функцию Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
в форме 1 а затем вызвать её форме 2?Функцию вызвать можно. Но Вам нужно не это. А это Как обратиться к полю формы или подчиненной формы ... |
10.07.2016, 12:17 |
Denis93Попытаюсь объяснить по подробней у меня есть две формы 1 и 2. В форме 2 есть кнопка просмотра задач и условие отбора этих задач зависит от выбора имени менеджера в форме 1,моя проблема в том что я не могу обратиться к форме 1мне кажется(не выложите свою БД) что форма1 это форма входа,используя её юзер "попадает" в БД а вот дальше(все зависит от конкретных норм организации) надо разграничивать права и открывать объекты с отбором по имени менеджера, с формы входа, сохранив,в начале сеанса,это имя ... |
10.07.2016, 12:43 |
sdku,Да я думал точно так же в 2003 Access я так понимаю, позволял создать пользователей и делить их на группы( админ,юзер и тд) а 2007 убрали эти возможности.Как мне сохранить в начале сеанса,это имя,создать файл где хранить это имя а потом считывать это имя ? ... |
10.07.2016, 13:34 |
Denis93Как мне сохранить в начале сеанса,это имя,...а потом считывать это имя ? 19391578 ... |
10.07.2016, 13:53 |
Denis93, Самый простой вариант-держать эту форму открытой,скрытой на протяжении всего сеанса (извиняюсь,забыл, что в А-2007 и старше разграничить права,как в 2003,не получится) ... |
10.07.2016, 14:26 |
sdku,спасибо за совет,узнаю тогда как скрыть форму.Подскажите пожалуйста, например: есть форма 1 в ней выпадающий список,этот выпадающий список является подчинено формой?Я начинаю запутываться Код: vbnet 1.
отвечает за обращения к форме в контексте этой самой формы.Но вот говоря о выше упомянутой форме1)) в ней этот выпадающий список чем является подчиненной формой\формой\объектом\полем?не понимая этого не могу и написать код\запрос. P.S Правильно ли я понял: 1)мне нужно скрыть мою форму с логином 2)понять как обратиться из одной формы к другой 3)PROFFIT!! ... |
10.07.2016, 15:04 |
Denis93, 1. Me.visible=true/false 2.См.свойства поляСоСписком>Источник строк 3.не понял ... |
10.07.2016, 17:07 |
вурнее-2. прочтите это (ведь уже отправляли сюда-если спросите еще раз отправлю(ят) дальше) ... |
10.07.2016, 17:15 |
sdku,авторвурнее-2.прочтите это (ведь уже отправляли сюда-если спросите еще раз отправлю(ят) дальше) Да я уже примерно понял что надо сделать и ссылку вашу тоже читал и раньше находил,а что значитавторвурнее-2? ... |
10.07.2016, 19:26 |
Denis93, не ту клавишу нажал(в английской раскладке "e" а в русской "у") вуернее ... |
10.07.2016, 19:50 |
sdku,прочитал я это уже несколько раз, ничего из этого не понятно.Я так понял то что мне нужно вот оно авторForms![Форма1].Controls![Поле1].Value но при выполнение запроса просит ввести значение и вот это тоже пробы вал авторQ2. Обращение к объектам, имена которых вычисляются "на лету".автор2.См.свойства поляСоСписком>Источник строк источник строк это запрос а Тип источника строк Таблица или запрос ... |
11.07.2016, 11:32 |
sdku, всё то я понял,так это то что мне нужно Код: vbnet 1.
но VBA что-то не устраивает ... |
11.07.2016, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613372]: |
25ms |
56ms |
others: | 328ms |
total: | 450ms |
0 / 0 |
