Файл
Добрый день, подскажите как можно открыть файл по нажатию кнопки вставленный в таблицу в поле объекта Ole. Варианты через выпадающий список и гиперссылки не подходит. ... |
| 08.06.2016, 12:19:18 |
Файл
noobs, тебе открыть программно запустить файл из оле-поля на форме? Если да, то Код: vbnet 1. ... |
| 08.06.2016, 13:47:42 |
Файл
Вообще нет, нужно по кнопке без доп.форм и выпадающих списков запустить файл и потом вставить в него данные. Ничего подобного не найдя на просторах интернета делаю теперь через выпадающий список в котором имеется нужное мне значние но все это прячу от пользователя, возможно не самое лучшее решение. По кнопке выполняется Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Shabl - это присоединенная рамка OLE. А как теперь вставить в range нужные данные? ... |
| 08.06.2016, 14:24:57 |
Файл
noobs, у элемента "Рамка объекта" есть св-во Object. В вашем случае оно вернет объект WorkBook (или WorkSheet?). Туда и вставляйте. ... |
| 08.06.2016, 14:50:30 |
Файл
Еще такой вопросик, почему то файл теперь открывается в рамке а не отдельным окном excel, как это поправить? ... |
| 08.06.2016, 14:56:04 |
Файл
а если шагать по коду через F8 то файл запускается в отдельном окне excel, почему так? ... |
| 09.06.2016, 07:40:04 |
Файл
Подниму тему чтобы не создавать новую. Файл Excel в нем есть сохраненный макрос. Открывать и работать с файлом научился, а как теперь запустить макрос который есть в этом файле? Выходит ошибка 438 object doesn't support this property or method Код: vbnet 1. ... |
| 13.07.2016, 15:03:07 |
Файл
noobs, Вот так вот, например ... |
| 13.07.2016, 15:56:11 |
Файл
Я не создаю объект Excel, я открываю файл который лежит в базе ... |
| 13.07.2016, 16:01:18 |
Файл
noobsЯ не создаю объект Excel Без создания объекта Excel, насколько я знаю, поработать с таблицами не удастся. Созданному объекту нужно будет присвоить образ экселевского объекта из базы, вместо открытия этого объекта из файла. ... |
| 13.07.2016, 16:08:11 |
Файл
Вот как с самого начала идет Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 14.07.2016, 07:27:49 |
Файл
Как смог) Решил проблему автозапуском макроса через определенное время, надеюсь 30 секунд хватит на заполнение) ... |
| 14.07.2016, 08:16:22 |
Файл
noobsЯ не создаю объект Excel, я открываю файл который лежит в базеА как же?... 19271433 и 19407181 noobs Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.07.2016, 08:54:59 |
Файл
noobs, Используйте Option Explicit! ... |
| 14.07.2016, 08:58:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613357]: |
172ms |
32ms |
| others: | 193ms |
| total: | 433ms |
