Форматирование ленточной формы
Добрый день! есть ленточная форма, источник из двух таблиц, первая заполненная, вторая - не полностью. возможно ли так сделать: вывожу на форме данные из 2 таблиц, строка половину заполненная , а половину нет, если так то блокировать доступ, а например, при нажатии на флажок, откроется 2 форма(одиночная) там добавляем данные во 2 таблицу, сохраняем, закрываем, обновляем 1 ленточную форму, и когда уже возвращаемся на эту 1 форму, то строчка полностью заполнена и не блокирована. примерно нарисовала ... |
14.07.2016, 10:38 |
Для начала расскажите, какая связь между таблицами. Если 1 к 1, то зачем вы разделили данные на две таблицы? Если 1 к многие и записей в Т2 может быть несколько, то что из Т2 вы собираетесь показывать в своей ленточной форме? "вторая - не полностью" - это нет записи или есть, но не заполнены некоторые поля? Ответите - продолжим. ... |
14.07.2016, 11:53 |
Анатолий ( Киев ), связь один к одному. делаю просто для наглядности: в 1 таблице иформация клиентк( фио, адрес, сколько денег в кредите и т.д.) в 2 таблице - дата когда полностью погашен кредит, фио работника банка. т.е. если кредит погашен, то все Enabled = true, если нет, то строчка false. или возможно просто выделение другим цветом, чтоб визуально понятно было, какие люди еще не погасили долг ... |
14.07.2016, 12:00 |
С помощью условного форматирования можно менять доступность/цвет фона/цвет шрифта для поля. "связь один к одному. делаю просто для наглядности" - сомнительная наглядность. ... |
14.07.2016, 12:27 |
Анатолий ( Киев ), а можете посоветовать, как можно оформить такую форму для просмотра и контроля? ... |
14.07.2016, 12:38 |
4loss, таблица1-клиент это праильно, а вот таблица2(не знаю как она называется-погашение кредита,фио работника банка)никак не может быть связана с первой 1 к 1. Как Вы будете показывать несколько кредитов у одного клиента? Создавать новую запись? В Т1 окажется несколько записей с одной фамилией (что есть нарушение нормализации)Думаю Вам надо подумать над схемой БД. Сейчас явно просматриваются три таблицы (может и больше): Клиенты 1>М Кредиты М>1 РаботникиБанка ... |
14.07.2016, 12:56 |
4loss, Ошибся-не в Т1(клиенты),а в Т2 ... |
14.07.2016, 12:58 |
sdku, я переделаю структура, а скажите, так в общем ,это реально сделать? ... |
14.07.2016, 13:14 |
4loss, финансы вещь серьезная и затея со снятием блокировки не очень удачная мысль(в это время можно внести исправления) как-то так-только запретите доступ, блокируйте или вообще запретите изменения ... |
14.07.2016, 13:59 |
sdku, а Вы можете побыть моим репетитором? ... |
14.07.2016, 15:47 |
4loss, а Вы что из Краснодара или просто помочь в рамках форума? ... |
14.07.2016, 16:14 |
sdku, нет, я не с Краснодара. Можно было бы средствами почты, например, пообщаться. Я давно ищу себе наставника) ... |
14.07.2016, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613355]: |
34ms |
49ms |
others: | 13ms |
total: | 136ms |
0 / 0 |
