вопросы по созданию отчета (report)
Здравствуйте все! Имеет меня Access 2003: Проблема 1: Вызывающая отчет форма открывается созданием нового экземпляра (set new form_), модальная, всплывающая. Надо из этой модальной формы открыть отчет. Чтобы его увидеть не закрывая вызывающую форму, отчет тоже должен быть модальным. Открываю отчет созданием нового экземпляра отчета (set new report_). Отчет открывается, на переднем плане, все хорошо. Но после закрытия отчета вызывающая форма перестает быть доступна. Закрыть ее можно, только найдя ее в коллекции Forms и вызвав Docmd.close. После ее закрытия становится недоступным основное окно базы данных. . Было похожее у кого-нибудь? Как боролись? Проблема 2: при временном обходном пути проблемы 1, решил отчет сразу направлять на печать, без открытия для предпросмотра. Вопрос - как при использовании Docmd.OpenReport сменить наименование (заголовок, Caption) отчета, А то отчет печатается под названием проекта отчета в базе, а мне надо название экземпляра отчета создавать динамически. Заранее спасибо ... |
14.07.2016, 16:40 |
please_help_meeee... Проблема 1: ... Было похожее у кого-нибудь?... Собрал "стенд", попробовал. Описываемого эффекта пока не наблюдаю. А2003, SP3 ... |
14.07.2016, 21:23 |
Спасибо за внимание к моей проблеме! времени разбираться с первым особенной нет, сроки поджимают Скорее всего сделаю обходным путем - буду создавать отчет в html и открывать его в форме. Но это в перспективе А есть решение по второму вопросу? Заранее благодарю ... |
15.07.2016, 00:00 |
По второму вопросу можно предварительно сохранять "на стороне" нужное значение, а в процедуре обработке события Open читать его, и менять значение свойства Caption. ... |
15.07.2016, 00:41 |
Predeclared По второму вопросу можно предварительно сохранять "на стороне" нужное значение, а в процедуре обработке события Open читать его, и менять значение свойства Caption. Да, так и делал. Только не меняется - на печать уходит с наименованием самого отчета, а не Caption. Если бы просто распечатывать, то все равно, а я через PDF Create создаю pdf документ - приходится набивать наименование документа "ручками" ... |
15.07.2016, 07:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613353]: |
40ms |
44ms |
others: | 354ms |
total: | 486ms |
0 / 0 |
