Точность десятичного поля слишком мала для добавляемого числа - экспорт таблицы в Excel
Всем привет. Экспортируем сформированную Access'ом таблицу в Excel через следующую магию: Код: vbnet 1.
При экспорте получаем ошибку: "Точность десятичного поля слишком мала для добавляемого числа" Как можно исправить данную ошибку, если кто сталкивался? Спасибо. ... |
28.10.2013, 16:00 |
Ну так разберись, о каком поле речь, и о каком конкретно значении в этом поле речь (если есть такая градация). ... |
28.10.2013, 16:04 |
Стоит упомянуть, что экспортится прилинкованная таблица от MS SQL Server, и там максимальная длина десятичного числа это DECIMAL(12,9). И да, проблема именно в поле с этим типом данных. ... |
28.10.2013, 16:14 |
Как оказалось, если попробовать открыть эту таблицу и отсортировать ее, то получим ту же ошибку. Вероятно, непонятки Access и MS SQL Server? ... |
28.10.2013, 16:18 |
Слишком много знаков. Переконвертируйте в текстовое поле. ... |
28.10.2013, 16:41 |
Попробовал вообще все поля переконвертировать в текстовые, ничего не изменилось ... |
28.10.2013, 16:57 |
Нашел целые строки в Access, где вместо значения указано "#Ошибка" (видимо все из-за одного и того же поля). Там должно хранится DECIMAL(11,9), сменил дататайп на VARCHAR(32), проблема осталась ... |
28.10.2013, 17:12 |
Разобрался. ... |
28.10.2013, 17:40 |
SiNtez_26, так в чем проблема была и какое решение её? ... |
11.02.2014, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613351]: |
40ms |
51ms |
others: | 333ms |
total: | 471ms |
0 / 0 |
