Запрос на сравнение двух таблиц
Всем привет. Помогите пожалуйста вывести с помощью sql запроса информацию. есть несколько таблицы, вида: 1) General [code] [ident] 1 020700115 1 020600110 2 010200113 3 010400078 3 040500056 4 010500072 2) Tab01 [code] [wm] [id] 3 04 00078 2 02 00113 4 05 00075 3) Tab02 [code] [wm] [id] 1 07 00115 1 06 00110 2 07 00111 4) Tab04 [Code ] [wm] [id] 3 05 00056 Необходимо сравнить столбец ident из таблицы General с остальным таблицами, в столбце General.ident содержится информация, например 1ое значение- 02(номер таблицы, с которой сравнивать) 07 (значение из столбца wm в таблицах с которыми сравнивать) 00115 (значения id из таблиц с которыми сравнивать). В итоге должны выводится значения, где id или wm <>, либо, где значения в одной из таблиц отсутствуют. Ключ - code. Заранее спасибо за помощь... У самого не получается написать =/ Like дает не те результаты, которые нужны. ... |
| 16.07.2016, 17:53:30 |
А что тут может дать LIKE? Привяжи к основной ВСЕ доп. таблицы левым, в условиях связывания применяй выделяющие нужные подстроки выражения. Для "отсутствующих" справа будет Null. ... |
| 16.07.2016, 18:26:56 |
Akina, А как сравнить значения ident? ... |
| 17.07.2016, 11:44:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613350]: |
74ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 403ms |
