Как в Access создать сообщение Outlook, в теле которого надо вывести таблицу или запрос?
Коллеги, добрый день! Выручайте советами! Как в Access создать сообщение Outlook, в теле которого надо вывести таблицу или запрос? Т.е. в тело сообщения надо вставить таблицу (с границами) ... |
14.07.2016, 11:22 |
-SWAN-, ... |
14.07.2016, 16:59 |
Панург, О!!! Большое спасибо! Вроде именно то что мне и надо!))) Панург, спасибо что помогаете мне, я так думаю, что с меня пиво)) ... |
14.07.2016, 17:38 |
Панург, доброго дня! Подскажи плз, можно ли в твоем варианте вместо таблицы использовать запрос? Т.е. вот по этой строке кода у меня вопрос Код: sql 1.
Можно ли сделать селект из запроса, который включает имеет условия по полям из формы? Код: sql 1.
18.07.2016, 10:40 |
-SWAN-, а чего же не попробуешь? Можно, но нужно переделать строку для xslt преобразования XML-документа полученного из рекордсета в текст html. Строка записана в таблице. А так то, всё равно, что лежит в основе набора записей. ... |
18.07.2016, 10:57 |
Панург, спасибо! да, все получилось)) вопрос снят. ... |
18.07.2016, 12:02 |
Панург, еще вопрос: как вставить в сообщение несколько таблиц? ... |
18.07.2016, 13:07 |
-SWAN-, видимо практически так же как одну. Ты поковыряй строку, что пишется в сообщения, чутка поразбирайся с тэгами... с преобразованием... ... |
18.07.2016, 13:22 |
Панург, есть еще вопрос, как в теле сообщения добавить перевод каретки? делаю по твоему коду в конце вот такую конструкцию Код: sql 1.
все равно не помогает(( не подскажешь как сделать несколько переводов каретки? ... |
18.07.2016, 14:45 |
-SWAN-Панург, есть еще вопрос, как в теле сообщения добавить перевод каретки? делаю по твоему коду в конце вот такую конструкцию Код: sql 1.
все равно не помогает(( не подскажешь как сделать несколько переводов каретки? Код: vbnet 1.
18.07.2016, 19:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613347]: |
191ms |
51ms |
others: | 324ms |
total: | 612ms |
0 / 0 |
