Как отформатировать запрос в VBA?
Коллеги подскажите пожалуйста, как отформатировать запрос в VBA! Есть запрос, на основе которого сделана подчиненная форма, в запросе параметр берется из поля в основной форме (поле типа Дата и называется Me.fi_date1) Изначальный копи-паст запроса в VBA: Код: sql 1. 2. 3. После доработки получился вот такой запрос, но он тоже выдает ошибку Код: sql 1. 2. 3. что я сделал не так? ... |
| 14.07.2016, 15:07:20 |
Исходя из вашего условия при пустом поле на форме должны возвращаться записи, где Дата = True? Это условие не выполнимо, видимо вы хотели вернуть ВСЕ записи. Тогда лучше так: Код: plsql 1. PS. Поле на форме обязательно должно иметь формат даты. PPS. Условие Forms!Наряды!fi_date1 = "" - лишнее. ... |
| 14.07.2016, 15:40:55 |
Анатолий ( Киев ), добрый день! Спасибо за помощь! В моем запросе, если на форме поле Me.fi_date1 пустое или isnull, то берутся ВСЕ данные из таблицы, просто у меня вопрос именно как отформатировать правильно запрос Код: sql 1. 2. 3. вот этот вариант выдает синтаксическую ошибку((( ... |
| 14.07.2016, 15:51:31 |
с крокозябрами получилось(( Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.07.2016, 15:52:43 |
-SWAN-, поясните,что именно Вы подразумеваете под словами "отформатировать запрос" (ведь в запросе, кроме как,изменить ширину полей, шрифт,параметры печати и сделать-то больше ничего нельзя ... |
| 14.07.2016, 16:26:06 |
sdku, В моем запросе Access ругается что неверный синтаксис Даты Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Вот этот запрос. Я и спрашиваю у форумчан, верно ли я проставил значки решетки # и пр? ... |
| 14.07.2016, 16:33:20 |
И поймите,что условие отбора справедливо для ВСЕХ записей запроса и оно не может измениться в зависимости от значения какого-то поля в записи(т.к это оно меняется в записях) Если какое-то поле пустое,то отбери такие-то записи,а остальные скрой,а если не пустое то отбери такие-то а другие скрой, а как это сделать в одном запросе?(Нужен простой запрос с параметром) ... |
| 14.07.2016, 16:38:36 |
ПыСы-это вычисляемое поле,а не условие отбора ... |
| 14.07.2016, 16:40:40 |
sdku, это только часть моего запроса (этот запрос - источник данных подчиненной формы), весь запрос выглядит так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. по части полей я уже в VBA сделал запрос, работает нормально Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. осталось доделать 2 поля с Датами (начало и конец периода) - но выдается ошибка синтаксиса - вот поэтому я и задал здесь упрощенный вариант моего запроса. ... |
| 14.07.2016, 17:00:27 |
авторВ моем запросе Access ругается что неверный синтаксис Даты гарантированное понимание Access'om даты: "[Поле запроса типа дата] = #" & Dateserial(2016,07,14) & "# и так далее по запросу а вообще имхо лучше сначала отработать запрос в бланке запросов, а потом его форматировать для вставки в переменную ИМХО проблем меньше ... |
| 14.07.2016, 17:03:36 |
-SWAN-, Кто же это научил вас так условие WHERE составлять?! Уже второй случай за два дня.... Жуть какая-то... ... |
| 14.07.2016, 17:19:13 |
__Michelle, у меня на основной форме 5 полей (фильтров) и подчиненная формочка основанная на этом большом запросе, так что без такого условия отбора никак((( ... |
| 14.07.2016, 17:35:14 |
-SWAN-, Уже даже не говоря о построенных выражениях, но.... Но зачем Вы вносите проверки значений полей формы внутрь запроса, ведь можно проверять эти значения раньше, при построении запроса, и запрос примет уже готовый вид. Да еще в IsNull вставляете строки в кавычках... Ох... ... |
| 14.07.2016, 18:03:37 |
вопрос остается открытым(((, что неверно в синтаксисе Даты в запросе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.07.2016, 18:05:03 |
-SWAN-, А что такое здесь Source? К какому объекту Вы это применяете? ... |
| 14.07.2016, 18:25:03 |
-SWAN-, У Вас там прямо кладезь. Вот этим думаете проверить поле даты на пустое значение? Код: sql 1. А потом еще дату из таблицы, Наряды!Дата, собираетесь сравнивать с True? Кстати, нужна точка, а не восклицательный знак. ... |
| 14.07.2016, 18:35:42 |
__Michelle-SWAN-, У Вас там прямо кладезь. Вот этим думаете проверить поле даты на пустое значение? Код: sql 1. А потом еще дату из таблицы, Наряды!Дата, собираетесь сравнивать с True? Кстати, нужна точка, а не восклицательный знак. А как надо проверить дату на пустое значение? ... |
| 15.07.2016, 09:03:13 |
Посмотрите. Может, что-нибудь поймете. И на порядок следования дней и месяцев взгляните. Код: vbnet 1. 2. 3. А что же Вы на вопросы-то не отвечаете? Вам, значит, все разжуй, а Вы не соизволяете? ... |
| 15.07.2016, 10:44:57 |
__Michelle, спасибо! Но проверки на пустое значение Даты я так и не увидел((( У вас есть только проверка на Isnull. ... |
| 15.07.2016, 10:52:32 |
-SWAN-, в запросе все пустые значения проверяются одинаково - IS Null ... |
| 15.07.2016, 11:04:35 |
-SWAN-У вас есть только проверка на Isnull.Не путай с функцией. ... |
| 15.07.2016, 11:05:33 |
-SWAN-__Michelle, спасибо! Но проверки на пустое значение Даты я так и не увидел((( У вас есть только проверка на Isnull.Не увидели, значит, это не нужно. Почитайте Help про дату, как выглядит "пустая" дата. На вопросы упорно не отвечаете? ... |
| 15.07.2016, 11:12:24 |
__Michelle-SWAN-, А что такое здесь Source? К какому объекту Вы это применяете? на какие вопросы я не ответил? У меня теперь запрос выглядит так (поля дата1 и дата2 теперь обязательно имеют какое-нибудь значение отличное от пустого и НУЛЛ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.07.2016, 12:08:40 |
-SWAN-, Не слушаете вы __Michelle. 1. Конструкция isnull('" & Me.fi_isp & "') не имеет смысла, она никогда не будет True. Если Me.fi_isp будет Null, то IsNull('') будет False. Тут должно быть Is Null [fi_ID], где [fi_ID] - поле таблицы 2. Конструкция для даты с # работает только для форматов американского и стандартного: #mm/dd/yyyy# и #yyyy.mm.dd# В остальные подробности не вдавался, это уж больно глаз режет. ... |
| 15.07.2016, 12:43:06 |
MrShin-SWAN-, Не слушаете вы __Michelle. 1. Конструкция isnull('" & Me.fi_isp & "') не имеет смысла, она никогда не будет True. Если Me.fi_isp будет Null, то IsNull('') будет False. Тут должно быть Is Null [fi_ID], где [fi_ID] - поле таблицы 2. Конструкция для даты с # работает только для форматов американского и стандартного: #mm/dd/yyyy# и #yyyy.mm.dd# В остальные подробности не вдавался, это уж больно глаз режет.То есть, как это "не слушайте"?))) Где Вы в предложенном мной варианте 19412963 увидели критикуемую Вами конструкцию?! У меня-то как раз IIf(IsNull(Me.fi_date1)..., причем не в теле запроса. А зачем это туда помещать, когда все решается на стадии формирования запроса? Если "глаз режут" воображаемые мои недочеты, могу порекомендовать хорошие капли глазные.))) ... |
| 15.07.2016, 12:55:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613345]: |
201ms |
62ms |
| others: | 234ms |
| total: | 547ms |
