Экспорт access excel
При экспорте из аксеса в книгу эксель формата xls-2003, все было нормально, появилась необходимость экспортировать в Книгу Эксель с поддержкой макросов (xlsm), поменял, что надо в коде и появилось такое сообщение. Аксес в природе не может этого сделать или нужно ещё что-то дописывать? ... |
| 23.07.2016, 18:04:11 |
KiuПри экспорте из аксеса в книгу эксель формата xls-2003, все было нормально, появилась необходимость экспортировать в Книгу Эксель с поддержкой макросов (xlsm), поменял, что надо в коде и появилось такое сообщение. Аксес в природе не может этого сделать или нужно ещё что-то дописывать? У меня такое было , из за того что в самом экселе на событие изменение листа книги куда добавлялось висел код VBA excel. А так, никаких проблем при добавлении в xlsm не наблюдал. ... |
| 23.07.2016, 20:09:53 |
Навскидку - если используется docmd.TransferSpreadsheet, то для создания xlsx указывается константа acSpreadsheetTypeExcel12Xml, а для xlsm - acSpreadsheetTypeExcel12. В любом случае Акс должен быть версии 2007 и выше. ... |
| 25.07.2016, 09:36:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=TIKO&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
210ms |
33ms |
| others: | 425ms |
| total: | 736ms |
