При добавлении в таблицу вычисляемого поля выдаёт ошибку.
Что здесь не так? Нельзя оператор Iif использовать? ... |
30.07.2016, 17:27 |
wladimirrr, хороший юзверь - тот, который освоил не только кнопки Power и Reset, но и кнопку F1: F1Функция IIf Возвращает одно из двух значений, в зависимости от оценки Синтаксис IIf(выражение, truepart, falsepart) Функция IIf имеет следующие Аргумент Описание выражение Обязательный аргумент. Выражение, которое требуется оценить truepart Обязательный аргумент. Значение или выражение, которое будет возвращено, если выражение будет оценено как True. falsepart Обязательный аргумен т. Значение или выражение, которое будет возвращено, если выражение будет оценено как False. Заметки Функция IIf всегда вычисляет и truepart, и falsepart, хотя возвращает только одно из них. Из-за этого могут возникнуть нежелательные побочные эффекты. Например, если в falsepart произошла ошибка при делении на ноль, эта ошибка возникнет, даже если выражение будет оценено как True. И опять - строки... Справочник-то валют завести не судьба... И не нужно тут (в источнике) Single. Currency нужно. А совсем по уму - Long, а в справочнике - число знаков. И, вообще, вычисляемые поля и подстановки - зло. . . ... |
30.07.2016, 19:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613306]: |
39ms |
50ms |
others: | 11ms |
total: | 144ms |
0 / 0 |
