Как узнать имя нарушенного ограничения целостности
Доброго времени суток Создаю таблицу и ограничение целостности: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В коде VBA вставляю новую строку в эту таблицу в виде INSERT INTO Table2(Name, Email) VALUES("Petro", NULL); При этом будет нарушено ограничение индекса Table2_CC2. Есть возможность получить имя нарушенного ограничения - "Table2_CC2"? Это к тому, чтобы не проверять исходные данные перед вставкой/обновлением таблицы, а выдавать ответ после неудачной попытки. ... |
| 03.08.2016, 10:46:34 |
JohnSparrow, индекс, это "не совсем" "ограничение целостности" Код: vbnet 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.08.2016, 11:15:12 |
Я бы проверил, но Access 2007 упорно отказывается выполнять инструкцию "ALTER TABLE Table2 ADD CONSTRAINT MyCheck CHECK (Email is not null)". Сообщает, что в предложении CONSTRAINT есть ошибка. А переключение на ANSI92 не помогает. ... |
| 03.08.2016, 12:06:39 |
JohnSparrowА переключение на ANSI92 не помогает. Используйте ADO, DAO не поддерживает CHECK CONSTRAIN, как и каскадные удаления. currentproject.Connection - это ADO. Встроенные конструкторы основаны на DAO ... |
| 03.08.2016, 12:13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613304]: |
50ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 323ms |
