Создать таблицу в access
Приветствую, сделал бд, хочу добавить таблицу. Нажимаю кнопку, ошибок нет, как и самой таблицы которая должна появиться) хелп плиз) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
26.07.2016, 17:30 |
Retvisan, вопрос снимается)) я закомментировал строку которая должна создавать таблицу)) просто идиот) ... |
26.07.2016, 17:35 |
Retvisan, правда появился другой вопрос, почему таблица появляется, только после того как я захожу в режим конструктора, а не сразу после нажатия кнопки? ... |
26.07.2016, 17:36 |
Retvisanпочему таблица появляется, только после того как я захожу в режим конструктора, а не сразу после нажатия кнопки?Где? На вкладке Таблицы окна БД? Ну так надо либо обновить ее клавишей F5, либо перейти на другую вкладку, а потом вернуться. Зачем Dim Desiro1 As Database Set Desiro1 = CurrentDb если Desiro1 потом нигде не используется, а везде применяется CurrentDb? ... |
26.07.2016, 20:11 |
__Michelle, А как сделать чтобы на F5 не нажимать и в другую форму не переходить? ... |
03.08.2016, 17:35 |
betternotА как сделать чтобы на F5 не нажимать и в другую форму не переходить? Попробуйте Application.RefreshDatabaseWindow ... |
04.08.2016, 09:25 |
__Michelle, Спасибо, так и сделал) Отдыхал, поэтому сюда не заходил) ... |
04.08.2016, 11:20 |
betternot, или наполнить таблицу какими то данными, а потом их удалить ... |
04.08.2016, 11:20 |
__Michelle, __Michelle, приветствую Вас, мб помните я достатосно давно справшивал насчет настройки логики между блоками переключателей и/или. вот код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
судя по всему я не так задал Like помогите пожалуйста) ... |
04.08.2016, 12:41 |
Retvisan, Забудьте про Like. Он у Вас как какая-то универсальная заглушка, по-моему.))) К месту и не к месту. Замените здесь Like'и на амперсанды &. ... |
04.08.2016, 12:51 |
__Michelle, прикладываю пример, менял на амперсанды и пр, все равно ничего не работает(( ... |
04.08.2016, 13:20 |
__Michelle, я идиот,забыл что у меня текс товое поле нужно было поставить 'no' ... |
04.08.2016, 13:38 |
Retvisan, в любом случае спасибо) ... |
04.08.2016, 13:38 |
Retvisan__Michelle, я идиот,забыл что у меня текс товое поле нужно было поставить 'no'Кавычки, что ли, добавить? Это само собой. Но Like'и замените на амперсанды &. Примеры смотреть не буду. С планшета пишу. ... |
04.08.2016, 13:48 |
__Michelle, они там и были) я их в последний момент убрал, ибо уже не знал что делать ... |
04.08.2016, 16:07 |
Retvisan__Michelle, они там и были) я их в последний момент убрал, ибо уже не знал что делать Вот вам о чем: Код: vbnet 1.
Вообще же в данном случае достаточно просто посмотреть результат в отладчике - ошибка там будет явно видна. ... |
04.08.2016, 17:11 |
Retvisanпросто идиот Retvisanя идиот Вы как то слишком самокритичны.. ... |
05.08.2016, 08:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613287]: |
36ms |
47ms |
others: | 324ms |
total: | 447ms |
0 / 0 |
