Ошибка в коде, расчет списания и перемещения.
Добрый день! В Таблице qdfHistoryProducts, учитываются приход, списание, и перемещение из Склад Х, и перемещение товара в Склад Х товара. Пытаюсь вывести ID склада (StoreIDCalc), название склада (StoreNameCalc), ID товара (MaterialID),Название Товара (MaterialCalc), Кол-во товара (SumQuantity) , Кол-во списанных товаров(Списание), кол-во поступление товара(Поступление), Кол-во перемещение (Перемещение) из таблицы qdfHistoryProducts Получила, таблицу qdfStoreState то что надо, но access виснет перестает работать. В чем проблема? Код: sql 1. 2. 3. 4.
13.08.2016, 12:18 |
он не "виснет", он - "вешается" ! ... |
13.08.2016, 16:07 |
access,, Что теперь делать? ... |
13.08.2016, 18:58 |
Ainur.sm, я бы видимо делала через UNION ALL с последующей группировкой по принципу выбрать склад,дата,товар,количество как приход, 0 как расход, 0 как перемещение из истории пока "приход" union all выбрать склад,дата,товар,0 как приход, количество как расход, 0 как перемещение из истории пока "расход" union all выбрать склад,дата,товар,0 как приход, 0 как расход, количество как перемещение из истории пока "перемещение" ... |
13.08.2016, 19:49 |
Ainur.smaccess,, Что теперь делать? как минимум это : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
а с учетом того , что всё происходит с "сохр.запросом" - четай рекомендации п.13 ... |
13.08.2016, 19:56 |
14.08.2016, 17:52 |
Поправка - зачем-то кавычки удвоились. Не нужно, если это не формирование запроса в VBA.))) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
14.08.2016, 17:59 |
Ainur.sm, Почему у Вас OperationType - текст? Почему не числовой код из справочника OperationType's ? ... |
14.08.2016, 18:03 |
__Michelle, Спасибо. Получилось. А как посчитать общ. количество товара Sum(Quantity)? ... |
14.08.2016, 21:56 |
Ainur.sm__Michelle, Спасибо. Получилось. А как посчитать общ. количество товара Sum(Quantity)? Общ. кол-во товара в складе. ... |
14.08.2016, 22:02 |
Ainur.smAinur.sm__Michelle, Спасибо. Получилось. А как посчитать общ. количество товара Sum(Quantity)? Общ. кол-во товара в складе.1. Товара определенного или товара в целом? 2. На складе определенном или на всех в целом? 3. Используются разные единицы измерения - на картинке есть шт. и м. ... |
15.08.2016, 09:55 |
__MichelleAinur.smпропущено... Общ. кол-во товара в складе.1. Товара определенного или товара в целом? 2. На складе определенном или на всех в целом? 3. Используются разные единицы измерения - на картинке есть шт. и м. Общ. кол-во определенного товара в определенном складе. Потому что один и тот же товар может быть в разных складов, надо показать остатки определенного товара в каждом складе. Используется шт. м. кг. пар, компл. ... |
15.08.2016, 11:29 |
Ainur.sm, Если я правильно понимаю, то просто добавить в список вывода Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
15.08.2016, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613269]: |
40ms |
51ms |
others: | 323ms |
total: | 466ms |
0 / 0 |
