Binary sort order
Всем мое почтение. Проблему уже обошел, но все равно интересно. Что надо сделать, чтобы в текстовом ключевом поле допускалось держать один и тот же текст в разном регистре, чтобы он считался как разный? Например, в одной записи "W", а в другой "w". Спасибо заранее. ... |
17.08.2016, 09:50 |
Binary sort order
Option Compare Database можно переопределить на уровне модуля VBA, но, увы, не в таблицах БД. Навскидку видимое решение - это преобразование значения для хранения в таблице в, скажем, строку ASCII-кодов в HEX. ... |
17.08.2016, 10:11 |
Binary sort order
Ну, это тоже обход, хотя и не такой, как у меня. А напрямую, значит, окончательно невозможно? ... |
17.08.2016, 12:06 |
Binary sort order
Ну можешь поискать, конечно, способ воткнуть в СУБД свою коллацию... но что-то мне подсказывает, что оно хардкод и не лечится. Хотя я бы, если пошла такая пьянка, на твоём месте начал думать про перенос данных на сервер, а Аксесс пусть себе выполняет чисто роль пользовательского интерфейса. ... |
17.08.2016, 14:05 |
Binary sort order
Jet не поддерживает case sensitive поиск по тексту напрямую. МС в качестве обхода предлагает несколько способов регистрозависимого JOIN в запросе: StrComp Case-Sensitive IISAM Driver Hexadecimal Expansion Binary Field ... |
17.08.2016, 15:15 |
Binary sort order
Код: sql 1. 2. 3. 4.
17.08.2016, 16:05 |
Binary sort order
AkinaНу можешь поискать, конечно, способ воткнуть в СУБД свою коллацию... но что-то мне подсказывает, что оно хардкод и не лечится. Хотя я бы, если пошла такая пьянка, на твоём месте начал думать про перенос данных на сервер, а Аксесс пусть себе выполняет чисто роль пользовательского интерфейса. Задача того не стоит. MrShinJet не поддерживает case sensitive поиск по тексту напрямую. МС в качестве обхода предлагает несколько способов регистрозависимого JOIN в запросе: StrComp Case-Sensitive IISAM Driver Hexadecimal Expansion Binary Field Увы, у меня не JOIN, а просто поиск по ключу. binary, Код: sql 1. 2. 3. 4.
Wow! Спасибо. Забыл, что в Аксессе можно создавать таблицы напрямую, минуя его интерфейс... А потом DLookup в этой таблице найдет то, что надо, или будет путаться между Санычем и санычем? ... |
17.08.2016, 16:11 |
Binary sort order
Владимир СанычА потом DLookup в этой таблице найдет то, что надо, или будет путаться между Санычем и санычем? должно Только одна поправка, для "облегчения жизни" Код: sql 1.
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6.
17.08.2016, 16:41 |
Binary sort order
Владимир СанычУвы, у меня не JOIN, а просто поиск по ключу. В статье не только про JOIN, но и про другие тонкости, там же все про BINARY написано, будет нормально работать начиная с 2000-го ... |
17.08.2016, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613259]: |
36ms |
49ms |
others: | 12ms |
total: | 141ms |
0 / 0 |
