Запрос на объединение данных
Приветствую, Прилагаю таблицу следующего виду(на избражениии), как можно получить строку, где столбец 1=Y,2=Y,3=Y,4=N,5=Y? ... |
19.08.2016, 12:25 |
Нужно уточнить, что это вообще такое и что значит "получить". Вывести закономерность? Булевы функции только использовать? ... |
19.08.2016, 12:53 |
RetvisanПриветствую, Прилагаю таблицу следующего виду(на избражениии), как можно получить строку, где столбец 1=Y,2=Y,3=Y,4=N,5=Y?Исключительно формальный ответ. Вот так. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
19.08.2016, 13:45 |
MrShin, Эта таблица относится к одной записи, а записей у меня много. Я совсем не предствеляю, как свести эту таблицу для одной запси в одну строку. Если можно при помощи бинарных , то это мб вариантом, я не знаю ... |
19.08.2016, 13:50 |
Я верно понимаю, что в итоговой записи Y появляется в случае, если хотя бы в одной исходной записи есть Y? Если так, то просто Код: vbnet 1. 2. 3.
19.08.2016, 13:52 |
Если это реальная таблица со значениями "Y" или "N"; Если "получить строку" это получить результат запроса в виде одной записи; Если на выходе "N" только когда все "N". Тогда: Код: sql 1. 2.
19.08.2016, 14:02 |
Анатолий ( Киев ), а я разве в Access могу писать iif? ... |
19.08.2016, 14:03 |
RetvisanЭта таблица относится к одной записи Пардон, не понимаю, что это значит. Что есть в данном случае "таблица" физически? Отдельная таблица, строка, что-то еще? ... |
19.08.2016, 14:05 |
MrShin, То что есть ... |
19.08.2016, 14:29 |
MrShin, что должно получиться, да, это таблица ... |
19.08.2016, 14:30 |
Retvisanа я разве в Access могу писать iif? Можно! Глядя на ваши картинки: Код: sql 1. 2.
19.08.2016, 14:37 |
Анатолий ( Киев ), , Вы изменили всю мою жизнь) спасибо огромное!) щас попробую ... |
19.08.2016, 14:45 |
Анатолий ( Киев ), Только группировка там, наверное, не по [Код], а по "что-то_...", то есть, по [запись]. ... |
19.08.2016, 14:48 |
Анатолий ( Киев ), Код: plsql 1. 2.
ругается, что здесь пропущен оператор((все верно же.... ... |
19.08.2016, 15:17 |
Retvisanвсе верно же....Разве? Скобки не хватает. Код: sql 1.
И дальше тоже... ... |
19.08.2016, 15:24 |
__Michelle, Спасибо! Исправил с учетом вашего прошлого комментария, все работает! Ну еще все as переименовал, иначе циклическая ссылка получалась) ... |
19.08.2016, 15:29 |
Нет, не верно, в выражениях IIF(Sum(IIF([1]="Y",1,0) > 0, "Y", "N") я упустил одну закрывающую скобку. С учетом замечания Michelle текст запроса: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
19.08.2016, 15:31 |
Анатолий ( Киев ), да, спасибо! еще As [1_] и т.д., иначе циклическая ссылка получается ... |
19.08.2016, 15:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613250]: |
37ms |
58ms |
others: | 13ms |
total: | 154ms |
0 / 0 |
