Вылетает ошибка при работе с Access
В общем, есть приложение, которое использует Interop и работает с Access. После того, как я снес Office 2016 х64 и поставил office 2013 x32 начались проблемы... При работе программы начала вылетать ошибка: HRESULT 0х80010105. Опытным путем я нашел решение в виде установки Access DataBase Engine 2010 х32 и после этого программа работает. Проблема в том, что стоит мне открыть Access руками, так office выполняет конфигурирование и после этого приложение опять перестает работать... Подскажите, как решить данную проблему? Когда стоял 2016 офис я такого не припоминал... ... |
| 30.08.2016, 20:35:34 |
iluxa1810В общем, есть приложение, которое использует Interop и работает с Access. После того, как я снес Office 2016 х64 и поставил office 2013 x32 начались проблемы... При работе программы начала вылетать ошибка: HRESULT 0х80010105. Опытным путем я нашел решение в виде установки Access DataBase Engine 2010 х32 и после этого программа работает. Проблема в том, что стоит мне открыть Access руками, так office выполняет конфигурирование и после этого приложение опять перестает работать... Подскажите, как решить данную проблему? Когда стоял 2016 офис я такого не припоминал... Office нужно не сносит, а выкарчевывать из системы. Иначе он оставляет огромное количество всяких библиотек и мусора. Для этого у мелкомягких есть програмки для полного выкарчевывания Office. Ну или переустановка системы. PS: Не заморачивайтесь на 64 иначе хлебнете по полной. С уважением. ... |
| 31.08.2016, 06:27:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613216]: |
64ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 345ms |
