Как мне сделать 2 контекстное меню?
Добрый вечер! У меня есть вот такой код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Этот код для Список12. Всё замечательно. Как мне сделать второе контекстное меню для Список 13 (другое. На пример Строка10, Строка11, Строка12...) Спасибо! ... |
10.06.2016, 19:51 |
Abisma2008, не уверн, но так пробовали: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
11.06.2016, 14:08 |
Abisma2008, да в принципе все правильно,кроме, удаления объекта-событие close (при изменениях в коде следите чтоб оно обязательно произошло) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
11.06.2016, 16:57 |
sdkuAbisma2008, да в принципе все правильно,кроме, удаления объекта-событие close (при изменениях в коде следите чтоб оно обязательно произошло) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
Огромное спасибо! Очень помогли! ... |
12.06.2016, 08:28 |
sdku, Добрый день! Для список код будет вот так: Код: vbnet 1.
Скажите пожалуйста. как будет код для подчиненной формы? На пример подчиненная форма называется "Работа" Сделал вот так, не получается Код: vbnet 1.
14.06.2016, 14:42 |
Abisma2008, создавать в подчиненной форме ... |
14.06.2016, 14:52 |
sdku, Я очень извиняюсь! Можно по подробнее? ... |
14.06.2016, 15:07 |
Abisma2008, откройте подчиненную форму (из панели переходов или из конструктора в новом окне), в списке событий выберите открытие и процедура что уже предлагалась (на событии "закрытие" "освобождение" кнопок не нужно) ЛЮБЫЕ изменения в коде:-форма в режиме конструктора>cервис>кнопка"просмотреть код" закрыть форму, которая в режиме конструктора, сохраняя изменения если ошибка все-таки возникнет закройте и откройте в базу (и после "сжать и восстановить" тоже) ... |
14.06.2016, 15:21 |
sdkuAbisma2008, откройте подчиненную форму (из панели переходов или из конструктора в новом окне), в списке событий выберите открытие и процедура что уже предлагалась (на событии "закрытие" "освобождение" кнопок не нужно) ЛЮБЫЕ изменения в коде:-форма в режиме конструктора>cервис>кнопка"просмотреть код" закрыть форму, которая в режиме конструктора, сохраняя изменения если ошибка все-таки возникнет закройте и откройте в базу (и после "сжать и восстановить" тоже) Хорошо! Спасибо!) ... |
14.06.2016, 15:23 |
Добрый вечерь! Уважаемые! Я хочу в контекстное меню второе окошко. (как например: на рабочий стол правой кнопкой нажимаем - "Вид" - "Мелкие значки") Я хочу сделать контекстное меню с стрелочкой. Подскажите пожалуйста как мне реализовать? Или пример кода. За ранее спасибо! ... |
01.09.2016, 17:57 |
Abisma2008, 2198543 ... |
01.09.2016, 19:50 |
02.09.2016, 00:45 |
sdku, guest_rusimport Спасибо! ... |
02.09.2016, 09:19 |
sdku Скажите пожалуйста! Я копирую вашу форму в другую базу (чистую), откраиваю сразу ошибка "Выражение загрузка, введенное в поле свойства события, вызывает ошибку: User-defined type not defined." Причиной возникновения этой ошибки является невозможность запуска события вследствие нарушения логики обработки события. Например, если свойство формы "Открытие" имеет значение =[Field], возникнет эта ошибка, так ожидалось имя макроса или события, которые должны быть выполнены при активации этого события. Что я делаю ни так? За ранее спасибо! ... |
02.09.2016, 10:13 |
Abisma2008, зайдите в редактор ВБА=>Tools=>References и добавьте библиотеку Microsoft Office XX.X Object Library ... |
02.09.2016, 10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613202]: |
49ms |
50ms |
others: | 14ms |
total: | 161ms |
0 / 0 |
