Как на ВБА из одной базы данных закрыть другую открытую базу данных?
Добрый день. Как на ВБА из одной базы данных закрыть другую открытую базу данных? Путь ко второй базе известен. Спасибо? ... |
| 02.09.2016, 08:02:31 |
Акцесс - настольная база, а не серверная, такой возможности нет. Это можно корректно сделать только закрыв все приложения, работающие с базой. Автоматически закрывать приложения можно, только если в них написан модуль, который постоянно проверяет признак того, что приложение должно быть закрыто и после предупреждения закрывает приложение. ... |
| 02.09.2016, 08:47:27 |
ЯсноСолнышко, если запущены на одном компьютере - можно закрыть из одной вторую , но окно Access-a от второй базы так и останется не закрытым Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.09.2016, 09:10:22 |
guest_rusimport Код: vbnet 1. Так неизвестен же путь ко второй базе ... |
| 02.09.2016, 09:16:19 |
MrShinТак неизвестен же путь ко второй базе ЯсноСолнышкоПуть ко второй базе известен. ... |
| 02.09.2016, 09:25:45 |
vmag, Похоже, нужно уже мне очки покупать :) ... |
| 02.09.2016, 10:01:12 |
guest_rusimportЯсноСолнышко, если запущены на одном компьютере - можно закрыть из одной вторую , но окно Access-a от второй базы так и останется не закрытым Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. затормозил малость , если db2.CloseCurrentDatabase заменить на db2.Quit то окошко второго Access тоже закроется ... |
| 03.09.2016, 00:14:24 |
guest_rusimport, СПАСИБО ... |
| 03.09.2016, 09:45:17 |
[quot guest_rusimport][quot guest_rusimport]ЯсноСолнышко, если запущены на одном компьютере - можно закрыть из одной вторую , но окно Access-a от второй базы так и останется не закрытым [src vba] Function clos() Dim db2 As Object Set db2 = GetObject("диск:\путь к базе\db2.mdb") db2.CloseCurrentDatabase End Function Дело в том, что база которую надо закрыть находится на другом компе и я к ней подключаюсь через сетевой диск. Данный код к сожалению не работает в моем случае. Есть ли способ закрыть базу Акцесс открытую на другом компе находящимся в сети? Спасибо. ... |
| 03.09.2016, 10:20:13 |
ЯсноСолнышко, интернет вам в помощь (поищите - это популярный вопрос) , вот , например - http://itband.ru/2009/11/remote-execution/ ... |
| 03.09.2016, 12:08:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613196]: |
193ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 457ms |
