Inner Join, два новых столбца
Здравствуйте, не смог правильно составить поисковой запрос, поэтому пришлось создать тему. Прошу помочь со следующей задачей Есть две таблицы: Первая: ID1, ID2, DATE_I --- t1 Вторая: ID_I, RATING_I, DATE_I2 --- t2 всё числа. Суть запроса: Нужно создать новую таблицу, которая полностью копировала бы первую таблицу, но добавляла два новых поля: RATING_1 , RATING_2 , значения которых нужно взять из второй таблицы (RATING_I), где t2.ID_I = t1.ID1 или t2.ID2, t2.DATE_I2 = t1.DATE_I Делал запрос с помощью Inner Join, SELECT * FROM t1 INNER JOIN t2 ON t1.DATE_I=t2.DATE_I2 WHERE ((t1.ID1 = t2.ID_I) or (t1.ID2 = t2.ID_I)); Вроде запускается, но на выходе получается больше значений в t1, чем было до этого и всего одно поле RATING_I... Помогите, пожалуйста с составлением правильного запроса. ... |
| 04.09.2016, 20:13:41 |
goodw1n_где t2.ID_I = t1.ID1 или t2.ID2 , t2.DATE_I2 = t1.DATE_I WTF? ... |
| 04.09.2016, 20:33:04 |
Akina, t2.ID_I = t1.ID1 или t2.ID_I = t2.ID2, t2.DATE_I2 = t1.DATE_I ... |
| 04.09.2016, 20:38:33 |
Akina, ошибся t2.ID_I = t1.ID1 или t2.ID_I = t1.ID2, t2.DATE_I2 = t1.DATE_I ... |
| 04.09.2016, 20:39:30 |
goodw1n_t2.ID_I = t1.ID1 или t2.ID_I = t1.ID2, t2.DATE_I2 = t1.DATE_I Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.09.2016, 20:48:21 |
Akinagoodw1n_t2.ID_I = t1.ID1 или t2.ID_I = t1.ID2, t2.DATE_I2 = t1.DATE_I Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо, но что-то не так Мне нужно чтобы по итогу к первой таблице добавлялось два новых поля Rating_1, Rating_2 значения которых брались из второй таблицы, при совпадении ID_I из второй с ID1 или ID2 из первой (ID1, ID2 это два разных поля). Вид первой таблицы Вид второй таблицы Вид результата Ещё раз спасибо за уделенное время. ... |
| 04.09.2016, 21:06:34 |
goodw1n_Akinaпропущено... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... Мне нужно чтобы по итогу к первой таблице добавлялось два новых поля Rating_1, Rating_2 значения которых брались из второй таблицы, при совпадении ID_I из второй с ID1 или ID2 из первой (ID1, ID2 это два разных поля) и DATE_I из первой с DATE_I2 из второй . ... |
| 04.09.2016, 21:08:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613189]: |
212ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 544ms |
