Захват таблицы в базе.
SQL 2008R2. На сервере находятся четыре базы. В рабочее время каждый час запланированы разностное копирование всех баз. Ночью есть еще один план обслуживания: Проверка целостности баз - Реорганизация индекса - Обновить статистику - Полное резервное копирование. Одно единое задание на все базы. За последние две недели появилась ошибка в одной из баз акцес. Пользователь заходит в базу, при обращении к одной из таблиц, выскакивает ошибка что таблица не найдена и вылет из базы. Работоспособность возвращается только после отсоединения и присоединения базы. Такая проблемы возникла за две недели два раза. Оба раза с разной таблицей. И оба раза задание полного резервного копирования баз не происходило. Я подозреваю, что с заданием есть прямая связь. Из логов, последнее было суточное задание: Сообщение DBCC CHECKDB (upp_pro) WITH no_infomsgs executed by sa found 0 errors and repaired 0 errors. Elapsed time: 0 hours 4 minutes 29 seconds. Моментальный снимок внутренней базы данных имеет точку разбиения с номером LSN = 00152d49:0000383f:0001 и первый номер LSN = 00152d49:0000383e:0001. Это информационное сообщение. Вмешательство пользователя не требуется. Всею Далее информация об отсоединении\присоединении базы. Как можно более детально понять причину проблемы? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 09.09.2016, 10:24:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613176]: |
206ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 503ms |
