Время ожидания ODBC
Подскажите кто-нибудь как программно(в среде VB) увеличить время ожидания ODBC. Пробовал 'DBEngine.LoginTimeout = 0 'db.QueryTimeout = 0 не помагло. В обработчике запускается запрос и по истечении некоторого времени вываливается ошибка - ODBC Время ожидания истекло. Как следствие код выполняется не до конца и таблица в SQL server не выгружается при этом жрется вся память - 600 с гаком мегов , от чего вся сеть встает раком(при этом после появления ошибки загрузка проца на сервере падает на ноль). Если создавать запрос через конструктор и в его свойствах проставить время побольше все работает нормально, хотя если не менять выдает такую же ошибку. Плз скажите че делать-то. ... |
| 24.06.2005, 11:33:06 |
Время ожидания ODBC
А так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.06.2005, 11:39:26 |
Время ожидания ODBC
Честно говоря уже страшно пробовать, если еще раз прийдется перегружать сервер, меня повесят. Ну правда больше делать нечего. ... |
| 24.06.2005, 11:41:59 |
Время ожидания ODBC
ТЫ НА РАБОЧЕМ СЕРВЕРЕ ПРОГУ ОТЛАЖИВАЕШЬ? Не жди пока повесят, вешайся сам. Это не лечится, наверное:) ... |
| 24.06.2005, 11:50:35 |
Время ожидания ODBC
Дык я на локалке прогу отладил уже. Говорю ведь, проблемы возникают именно с сервером, причем теже самые запросы сделанные в конструкторе с увеличенным временем ожидания прекрасно отрабатывают. На локальной машине такая проблема не возникает по определнию. Проблема в том - как в VB увеличить время ожидания. ... |
| 24.06.2005, 12:08:07 |
Время ожидания ODBC
Тебе компов не хватает? Поставь MS SQL Марь- Иванне на комп и тренируйся.. Прикол, ваще... ... |
| 24.06.2005, 12:11:38 |
Время ожидания ODBC
SharkТЫ НА РАБОЧЕМ СЕРВЕРЕ ПРОГУ ОТЛАЖИВАЕШЬ? Не жди пока повесят, вешайся сам. Это не лечится, наверное:) K SДык я на локалке прогу отладил уже. Говорю ведь, проблемы возникают именно с сервером, причем теже самые запросы сделанные в конструкторе с увеличенным временем ожидания прекрасно отрабатывают. На локальной машине такая проблема не возникает по определнию. Проблема в том - как в VB увеличить время ожидания. непонял только , почему на локале проблем не возникает по определению ... |
| 24.06.2005, 12:11:51 |
Время ожидания ODBC
ты отладил на локальном сервере? или как? ... |
| 24.06.2005, 12:12:28 |
Время ожидания ODBC
msn13ты отладил на локальном сервере? или как? На локалке - в смысле на рабочей станции ... |
| 24.06.2005, 12:15:11 |
Время ожидания ODBC
на голодный желудок слабо соображаю ... ты клиента загружал на серваке, когда стал ставить юзерам, начались проблемы. ... |
| 24.06.2005, 12:18:16 |
Время ожидания ODBC
можно открутить тайм-аут на рабочей станции в администраторе ODBC ... |
| 24.06.2005, 12:22:05 |
Время ожидания ODBC
msn13на голодный желудок слабо соображаю ... ты клиента загружал на серваке, когда стал ставить юзерам, начались проблемы. Нет, не так понял. Я сделал довольно простенький запросик, таблицы для запроса скопировал на свое ведро, но в урезаном варианте (в реале порядка 2.7 млн записей, я взял порядка 10 тыс). Запрос отработал замечательно, все правильно просчитал. Когда подсоединил реальные таблицы ODBC, начались проблемы т.к. обработка 2.7 млн. записей не укаладывается в отвденные 60 сек. ... |
| 24.06.2005, 12:27:20 |
Время ожидания ODBC
K S msn13на голодный желудок слабо соображаю ... ты клиента загружал на серваке, когда стал ставить юзерам, начались проблемы. Нет, не так понял. Я сделал довольно простенький запросик, таблицы для запроса скопировал на свое ведро, но в урезаном варианте (в реале порядка 2.7 млн записей, я взял порядка 10 тыс). Запрос отработал замечательно, все правильно просчитал. Когда подсоединил реальные таблицы ODBC, начались проблемы т.к. обработка 2.7 млн. записей не укаладывается в отвденные 60 сек. а ты пробовал через хранимку все это реализовать? ... |
| 24.06.2005, 13:45:54 |
Время ожидания ODBC
msn13, Тоже самое. Народ, кто как решил вопрос? ... |
| 01.09.2016, 10:12:17 |
Время ожидания ODBC
DX, Вариантов много. Самый простой способ - это создать запрос, перейти на режим SQL и нажать Alt + Enter, т.е. вызвать окно "Свойство запроса". Вот там как раз таки есть свойство "Время ожидания ODBC" (ODBCTimeout), где указываете хоть 6000 или просто 0, если нужно ждать неограниченное время (т.е. до победного конца). По идее можно создавать запрос "на лету" программно (при этом в самом файле физически не создаётся лишний запрос) и там указывать данное свойство. А вообще чем не устраивает ADO с его свойством "ConnectionTimeout"? 1646799 ... |
| 09.09.2016, 15:12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613174]: |
218ms |
57ms |
| others: | 206ms |
| total: | 519ms |
