Не проходит запрос на добавление данных
Подскажите пожалуйста что не так, имеется запрос на добавление данных следующего вида: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 19.09.2016, 11:30:53 |
Извиняюсь, случайно отправил не дописав. Имеется запрос следующего вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Проверочный запрос с Select работает корректно, но на добавление запрос не проходит. Выдает сообщение об ошибке нарушение уникальности ключа, - но в целевой таблице ключ это поле счетчик, и в вышеуказанном запросе оно никак не фигурирует. В чем может быть проблема? ... |
| 19.09.2016, 11:35:10 |
Таблица [Оборудование] - временная, по сути это импортированная из Excel таблица, данные которой пытаюсь записать в базу данных. ... |
| 19.09.2016, 11:37:17 |
Более того, в целевой таблице удалил вообще все записи. Все равно ничего не добавляет и выдает ту же ошибку. (( ... |
| 19.09.2016, 11:42:30 |
| 19.09.2016, 11:47:41 |
В таблице tblEquipment уже есть записи? Может счетчик сбился? Если добавить запись вручную, какое значение у счетчика? ... |
| 19.09.2016, 11:48:32 |
Decabrist, ответ прямо на картинке - не нужно добавлять ключ в таблицу ибо он у вас счетчик и генерируется автоматически ... |
| 19.09.2016, 11:49:57 |
vmag, ну либо ключ не счетчик и уникальный, а вы его дублируете 1179 раз ... |
| 19.09.2016, 11:52:29 |
Целевая таблица: Перед этим запросом проводил подобные же запросы на tblElementNames, tblElementTypes и там все проходило без проблем, правда там только по два поля: ключ-счетчик, и поле-значение, в новом запросе пытаюсь добавить ряд полей, т.к. таблица более сложная, структуру запроса не менял, все вроде бы тоже самое, но не проходит. ... |
| 19.09.2016, 11:52:59 |
vmag, так счетчик я вообще не трогаю. В запросе нет этого поля. ... |
| 19.09.2016, 11:54:13 |
Все добавилось, извините за беспокойство. В схеме данных были ошибки. Не назначены связи между связанными таблицами, и одна лишняя связь - которая вероятно и создавала проблему. Поправил схему - все заработало. ... |
| 19.09.2016, 11:58:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613140]: |
223ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 535ms |
