Алгоритм расчёта ведомости движения товара
Коллеги, приветствую ! В голове никак не могу придумать, какую нужно организовать структуру базы и как потом быть с сформированием запроса ведомости по движению товара для следующих условий: Заказчик хочет чтобы была возможность смены цены в определённую дату и товар до этой даты считался по старой цене, а после этой даты - по новой. И чтобы таких дат со сменой цены могло быть неограниченное количество. Если кто с таким сталкивался или знает как реализовать - намекните на решение с формированием запроса по движению товара... ... |
| 12.09.2016, 14:21:10 |
Придумал вот так... ID товара Дата начала цены Дата конца цены Цена 327 01.05.2016 31.05.2016 100 327 01.06.2016 30.06.2016 115 327 01.07.2016 120 А при выборе цены проверять дату операций на between дат у цен и использовать попадающую в промежутки. ... |
| 12.09.2016, 14:34:38 |
Евген987Придумал вот так...Подобный подход требует наложения на систему хранения ограничивающего условия (гарантирующего отсутствие как наложения периодов, так и "пропусков"), которое в рамках MS Access реализовать невозможно. То есть имеется потенция нарушения целостности и непротиворечивости данных. Для реализации требования достаточно более простой структуры - (ИД товара, Цена, Дата начала её действия). Тогда для любой заданной даты и товара цена определяется просто выбором первой записи для этого товара с датой не более заданной при сортировке по убыванию дат. ... |
| 12.09.2016, 14:45:07 |
Akina, спасибо, учту обязательно Ваши подсказки !!! ... |
| 12.09.2016, 14:47:19 |
Евген987, в общих чертах как-то так: (а подробней - нет предела совершенству см это ) ... |
| 12.09.2016, 16:12:11 |
Вообщем в двух словах: 1) Структура таблицы прайса 2) Структура таблицы операций и вот таким запросом считаем сумму операций за период Код: sql 1. 2. Получаем следующее ... |
| 12.09.2016, 19:52:38 |
Евген987, С самого начала формирования номенклатуры по товару планируешь цепочку выстраивать? Товар смешанный? (производство РФ и импорт из зарубежного государства?). Роль твоей компании на рынке? (продавец,покупатель?) ... |
| 12.09.2016, 20:07:44 |
Сергей Лалов, я думаю внедрять уже в действующий проект... про товар вообще не в курсе, мне без разницы до него, ну и про компании которые работают на проекте - они перекупы получается А что ? ... |
| 12.09.2016, 20:15:59 |
Коллеги, спасайте !!! Не вижу ошибки, а мне говорит есть... Вот сам код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 20.09.2016, 10:10:26 |
До внедрения подзапроса с выбором цены был следующий вариант (который проверен и работает) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 20.09.2016, 10:34:08 |
Удалите подзапрос из Group By. ... |
| 20.09.2016, 10:36:18 |
т.е. вместо d.prodprice пытаюсь инжектить подзапрос, который из справочника продукции (прайслиста) будет подтягивать цену на дату, которая спрашивается в запросе. Ну вот что не так я сделал ? - не пойму... :-( ... |
| 20.09.2016, 10:36:40 |
| 20.09.2016, 10:40:07 |
В тестовом запросе такой же точно подзапрос отлично отрабатывает Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 20.09.2016, 10:44:30 |
Евген987, попробуй скопипастить запрос , который ниже себе в конструктор SQL запросов и выполнить , и скажи , что будет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 20.09.2016, 10:53:51 |
| 20.09.2016, 11:08:46 |
| 20.09.2016, 11:11:58 |
| 20.09.2016, 11:12:58 |
Евген987, база битая ... |
| 20.09.2016, 11:22:42 |
guest_rusimport, попробуй снова, я перезаливал... сейчас ещё архивом выложу... ... |
| 20.09.2016, 11:24:06 |
| 20.09.2016, 11:25:33 |
Евген987mds_world, результат :-(Ошибка из-за того, что в условии подзапроса написано z .prodid, а группбае a .prodid. Разумеется будет ошибка, ведь z.prodid не в группировке ... |
| 20.09.2016, 11:26:34 |
| 20.09.2016, 11:31:11 |
Стандартная задача учета товара по продажным ценам. Стандартно решается путем "прайс-листа" на дату. ... |
| 20.09.2016, 11:40:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613133]: |
198ms |
60ms |
| others: | 185ms |
| total: | 481ms |
