Создание именнованнного диапазона ячеек в EXCEL2007 из VBA
Для выгрузки из таблицы Access использую шаблон Excel. В нём, для подстановки значений в поля используется именованный диапазон ячеек. =========== Если в этот диапазон программно добавить строки, тогда, при выборе значений из поля со списком он работать правильно не будет. Как программно создавать, удалять, дописывать диапазон? Помогите решить задачку. -------------------------------------------------------------------------- СПС ... |
| 23.09.2016, 12:10:50 |
Выбирается название участка. Участок - выпадающий список(диапазон ячеек). ... |
| 23.09.2016, 12:12:33 |
час58, А поиском в лом что ли. http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=Access ? Excel&submit=?????&bid=4 ... |
| 23.09.2016, 12:19:41 |
Не добавлять, а вставлять в середину (перед последней). ... |
| 23.09.2016, 12:23:39 |
ROI, Не в лом. Сижу читаю, туплю. http://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/kak-obratitsya-k-diapazonu-iz-vba/ http://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/imenovannye-diapazony/ ... |
| 23.09.2016, 12:24:44 |
F, Вон как... Понятно. Но, тогда, на листе всё сдвинется на это количество строк. ... |
| 23.09.2016, 12:25:50 |
час58ROI, Не в лом. Сижу читаю, туплю. http://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/kak-obratitsya-k-diapazonu-iz-vba/ http://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/imenovannye-diapazony/ Посмотри тоже хороший и полезный сайт http://www.excelworld.ru/ С уважением. ... |
| 23.09.2016, 12:45:19 |
ROI, Надо выделить диапазон ячеек. В ленте выбрать "Главная" - "Форматировать как таблицу" Теперь диапазон становится "Резиновым". ... |
| 23.09.2016, 13:44:52 |
час58, ваш файл потребовал восстановления. В результате поля со списком я не вижу. Имеется ввиду Проверка данных - Список? Включите в диапазон заведомо большое количество строк. При установленном флажке "Игнорировать пустые ячейки" в списке будут только внесенные значения. ... |
| 23.09.2016, 15:53:43 |
Анатолий ( Киев ), Да. Это выход. ================== Странное восстановление ссылок он требует.... Вернее странное требование у него порой случается. В результате, я не могу его отдать тем, у кого он будет корректно работать. Что с этим можно сделать? Как избавить потребителя от "головной боли" И что это за ссылки??? ... |
| 23.09.2016, 15:57:16 |
час58ROI, Надо выделить диапазон ячеек. В ленте выбрать "Главная" - "Форматировать как таблицу" Теперь диапазон становится "Резиновым". Это тоже выход http://www.planetaexcel.ru/techniques/1/165/ Вот ссылка ... |
| 23.09.2016, 16:16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613126]: |
95ms |
44ms |
| others: | 223ms |
| total: | 412ms |
