две функции одно название?
Приветствую, форумчане. Как известно, в VBA среди строковых функций есть функции с одинаковыми названиями (почти), но возвращающие/принимающие разные типы значений Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Различие только в символе доллар ($). Как бы самому такое написать? ... |
| 21.09.2016, 07:53 |
Панург, А что мешает? Бери и добавляй символы типа $ для обозначения типа переменной или функции вместо использования As и типа данных после объявления, их несколько символов, посмотри в хелпе. ... |
| 21.09.2016, 08:07 |
MrShinПанург, А что мешает? Бери и добавляй символы типа $ для обозначения типа переменной или функции вместо использования As и типа данных после объявления, их несколько символов, посмотри в хелпе.Пробовал? ... |
| 21.09.2016, 08:20 |
ПанургMrShinПанург, А что мешает? Бери и добавляй символы типа $ для обозначения типа переменной или функции вместо использования As и типа данных после объявления, их несколько символов, посмотри в хелпе.Пробовал? Я не пробовал но попробую. А в чем дело? (символ не дает вставить). Даже интеоесно. Попробовал все создается, а в чем пробдемы. ... |
| 21.09.2016, 08:36 |
Сорри, не обратил внимания, что нужно именно 2 функции. Нет, это нельзя, с полиморфизмом и наследованием у Акцесса беда. ... |
| 21.09.2016, 08:39 |
ROIПопробовал все создается, а в чем пробдемы.Прочти внимательно заголовок топика. ... |
| 21.09.2016, 08:50 |
ПанургROIПопробовал все создается, а в чем пробдемы.Прочти внимательно заголовок топика. Я это прочитал но потом посмотрел что вы ввиду имели. Заголовок "Две функции одно название" а ниже вы сами и поправляетесь. >> Как известно, в VBA среди строковых функций есть функции с одинаковыми названиями (почти) И чего это я не правильно увидел? ... |
| 21.09.2016, 09:01 |
ПанургКак бы самому такое написать? Знак доллара - это квалификатор типа значения, с ним возвращается String, а без него Variant(String). А имя у этих функций совпадает. В модуле такую пару определить не удастся. ... |
| 21.09.2016, 09:18 |
Akina, это я и сам знаю. Но ведь они существуют, значит как-то можно... ... |
| 21.09.2016, 09:33 |
ПанургНо ведь они существуют, значит как-то можно... Совсем не факт. VBA вряд ли писан на самом VBA, а там можно было сделать как угодно. Нет полиморфизма, хоть ты тресни, не сделаешь две функции с одинаковым именем, но разными типами данных в одном модуле. В разных модулях сделать - они будут просто перегружать друг друга, если модули формы и стандартный или генерировать ошибку, если оба стандартные модули. ... |
| 21.09.2016, 09:43 |
ПанургAkina, это я и сам знаю. Но ведь они существуют, значит как-то можно... Попробовал создать две функции под одним именем с доларом(не дает) Тогда может другой символ выбрать или нужен именно знак доллара? ... |
| 21.09.2016, 09:46 |
MrShin, публичные функции с одинаковым именем в одном проекте не могут существовать... Меня интересует именно создание подобных функций, как указаны в стартовом топике. Про всё остальное я знаю. ... |
| 21.09.2016, 09:47 |
ПанургMrShin, публичные функции с одинаковым именем в одном проекте не могут существовать... Меня интересует именно создание подобных функций, как указаны в стартовом топике. Про всё остальное я знаю. Дык создавайте их в разных модулях. Или я чего-то не догоняю. С уважением. ... |
| 21.09.2016, 09:57 |
ROIТогда может другой символ выбрать или нужен именно знак доллара? это не знак доллара, это сокращённые обозначения типа возвращаемого значения ( As String ). Существуют и другие - & - Long , #-Double, % -Integer и т.д. Меня интересует именно создание подобных функций, как указаны в стартовом топике. ... |
| 21.09.2016, 09:59 |
ROIПанургMrShin, публичные функции с одинаковым именем в одном проекте не могут существовать... Меня интересует именно создание подобных функций, как указаны в стартовом топике. Про всё остальное я знаю. Дык создавайте их в разных модулях. Или я чего-то не догоняю. С уважением. Однако если функция будет публично то наверно не VBA не даст. У меня зуд по всему телу (а зачем это)? С уважением. ... |
| 21.09.2016, 10:00 |
ROIДык создавайте их в разных модулях.Как я их буду создавать если Панург... публичные функции с одинаковым именем в одном проекте не могут существовать ... И всё же... ... |
| 21.09.2016, 10:01 |
ROIа зачем этоБудем считать - спортивный интерес. ... |
| 21.09.2016, 10:03 |
Панургэто не знак доллара Создал: Public Function Chrr$() End Function Объект браузер показывает именно знак доллара Chr$ ... |
| 21.09.2016, 10:05 |
Панургпубличные функции с одинаковым именем в одном проекте не могут существовать Так я и говорю, что нельзя объявить функции с одинаковым именем в стандартном модуле, даже если они разные, а если одна публичная функция в стандартном модуле, а другая в модуле формы или класса, то пожалуйста, это уже метод будет, а не чисто функция. Меня тоже этот вопрос интересовал в свое время, ответ - нельзя. ... |
| 21.09.2016, 10:05 |
Панург, в одном модуле создал функцию Код: vbnet 1. 2. 3. 4. в другом модуле - функцию Код: vbnet 1. 2. 3. 4. компилируется без проблем, в Immediate получаю Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. может чего недопонял? не это интересовало? ... |
| 21.09.2016, 10:26 |
guest_rusimport, интересовало в одном конечно... В твоём варианте имена то всё равно разные - module1.ch и module2.ch Если в разных модулях объявить такие функции проект конечно скомпилируется (так у меня получилось), но при вызове ошибка времени исполнения --------------------------- Microsoft Visual Basic --------------------------- Compile error: Ambiguous name detected: ttt --------------------------- ОК Справка --------------------------- ... |
| 21.09.2016, 10:38 |
guest_rusimport, всё это не принципиально и не горит. Просто стало интересно - возможно ли повторить... ... |
| 21.09.2016, 10:40 |
MrShinНет полиморфизма, хоть ты тресниСъем свою шляпу, если InStr(), например, не полиморфная функция. Вы понимаете этот термин в очень узком смысле. ... |
| 21.09.2016, 10:49 |
13-й квартал, а ты по вопросу скажешь чего? Возможно ли реализовать? ... |
| 21.09.2016, 11:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613125]: |
137ms |
64ms |
| others: | 205ms |
| total: | 451ms |
