Запрос на выборку
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Нужно сделать запрос на выборку. Из запроса Q_Costs выбрать поля Item_Produced, Amount_Produced_UOM, Amount_Issued_RUR. При этом выбрать только те Items из Item_Produced_UOM, у которых есть все значения в полях ASV и соответственно Amount_Issued_RUR. При этом в новом запросе поле Amount_Produced_UOM не должно суммироваться т.е. для Item1 - 100, item2 -200), а поле Amount_Issued_RUR должно быть просуммировано по Items (например, просуммировать все значения по Item1). Файл прикладываю. Конкретно в данном примере на выходе должна получится следующая картина: Item_ProducedAmount_Produced_UOMAmount_Issued_RURItem110086000Item3 300275750 Т.е. в выборку не должен войти Item2 т.к. в 5-ой строке отсутствует значение в поле ASV и соответственно Amount_Issued_RUR ... |
| 04.10.2016, 15:21:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613103]: |
178ms |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 447ms |
