Как при открытии табличной формы заморозить (freeze) поля?
Захотели пользователи... Имеем табличную форму, при работе с которой они (пользователи) через меню Формат - Закрепить поля создают себе удобства. При закрытии формы мы сохраняем значение свойства Me.FrozenColumns. А затем, при открытии, по идее, делаем так: Me.Controls(Какое_надо_поле).SetFocus DoCmd.RunCommand acCmdFreezeColumn И тут наступил облом и клин :( Закрепляется всегда первое поле, независимо от того, какому был сделан SetFocus. Опытным путем было выяснено, что надо делать не SetFocus, а выделять нужное число полей (как вручную мы их выделяем полностью мышью). Вопрос: а как программно выделить столбцы в табличной форме? SelTop, SelWidth и т. п. выделяют только ячейки, ну или блок ячеек. ... |
| 30.04.2007, 21:02:37 |
Ivashenko LevЗакрепляется всегда первое поле, независимо от того, какому был сделан SetFocusВообще-то закрепляется именно поле, на котором стоит фокус. Просто оно после этого перемещается на первую позицию - если закрепленных столбцов еще не было. Но это и понятно - в этом суть закрепления. Если они уже были, то - на следующую по-порядку после группы закрепленных столбцов. То же самое происходит при полностью выделенном столбце, по крайней мере в msa2000 так. Вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.04.2007, 21:27:12 |
Огромное спасибо! ... |
| 30.04.2007, 21:35:00 |
Интересное наблюдение по работе с Freeze У меня подчиненная форма в табличном представлении. При закрытии главной формы запоминаю информацию о закрепленных колонках ( ObjSubForm.Form.FrozenColumns ). При следующем открытии восстанавливаю закрепление: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Оказалось: 1. перед восстановлением обязательно надо сделать: ObjSubForm.SetFocus 2. последовательность перебора зависит от того, в какой последовательности поля были вставлены в форму, а не от последовательности перехода по TAB. ... |
| 06.10.2016, 11:07:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613099]: |
261ms |
44ms |
| others: | 188ms |
| total: | 530ms |
