функция If в access?
Подскажите пожалуйста, можно ли в поле запроса а акцесс вставить формулу "If [поле 1]-[поле 2]>=0,[поле 1],[поле 2]. Или это только в exel возможно? ... |
| 21.02.2005, 07:21:45 |
можно, только функция называется IIF: iif([поле 1]-[поле 2]>=0;[поле 1];[поле 2]) ... |
| 21.02.2005, 07:28:51 |
Alexander!!! Что-то не получается. Я написала в поле запроса: iif([DAILY SALES FROM TRUCKS.FANTA 0,25] - [RETURN F 24 pc/case] ) >=0,( [DAILY SALES FROM TRUCKS.FANTA 0,25] - [RETURN F 24 pc/case] ),[DAILY SALES FROM TRUCKS.FANTA 0,25] Проверьте пожалуйста, вышло сообщение "wrong number of arguments". ... |
| 21.02.2005, 08:07:22 |
Как назывется таблица и какие названия у полей? ... |
| 21.02.2005, 08:29:40 |
А если точку с запятой ";" между аргументами ? Вместо обычной запятой. ... |
| 21.02.2005, 08:35:17 |
Это имена полей? Ну, слов нет ... Кстати: Соглашения об именах полей, элементов управления и объектов В Microsoft Access действуют следующие ограничения на имена полей, элементов управления и объектов: имя должно содержать не более 64 знаков; имя может включать любую комбинацию букв, цифр, пробелов и специальных знаков за исключением точки (.), восклицательного знака (!), надстрочного знака (`) и квадратных скобок ([ ]); Непонятно. Можно запрос целиком? ... |
| 21.02.2005, 08:50:33 |
Таблица называется "DAILY SALES FROM TRUCKS". Поле "FANTA 0,25", и "RETURN F 24 pc/case". В смысле продано 3, вернуто пустой тары -2. Если 3-2 >=0, то 3-2., если < 0, то 0 (один блок продан по полной стоимости, два - только стоимость напитка, тара на возврат). ... |
| 21.02.2005, 08:53:29 |
Я тоже сначала не поверил. Неужели это такие названия у полей. ... |
| 21.02.2005, 08:53:35 |
Это не точка, это запятая в имени FANTA 0,25. Продукции то много видов, есть еще FANTA 0,5 ; FANTA 1,5; COLA, SPRITE, BONAQUA etc. мне нужны понятные имена. не больше же 64 знаков и точек и скобок нет. Мой запрос: Продано: F 0,25 - 3 БЛОКА клиент вернул - 2 ящика с бутылками , 1 пустой ящик Нужно посчитать: сколько ушло по полной стоимости(напиток + бутылка), сколько только напиток, сколько принято ящиков, сколько бутылок. В exele легко, а хочется в акцессе. Поэтому мне надо: iif([DAILY SALES FROM TRUCKS.FANTA 0,25] - [RETURN F 24 pc/case] ) >=0,( [DAILY SALES FROM TRUCKS.FANTA 0,25] - [RETURN F 24 pc/case] ),[DAILY SALES FROM TRUCKS.FANTA 0,25] ... |
| 21.02.2005, 09:03:01 |
а это что? TRUCKS . FANTA ... |
| 21.02.2005, 09:06:10 |
В конструкторе запросов МЕЖДУ агрументами iif надо ставить ТОЧКУ с ЗАПЯТОЙ. То что за такие имена надо сразу убивать - само собой... ... |
| 21.02.2005, 09:09:47 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.02.2005, 09:12:06 |
olga_asgAlexander!!! Что-то не получается. Я написала в поле запроса: iif([DAILY SALES FROM TRUCKS.FANTA 0,25] - [RETURN F 24 pc/case] ) >=0,( [DAILY SALES FROM TRUCKS.FANTA 0,25] - [RETURN F 24 pc/case] ),[DAILY SALES FROM TRUCKS.FANTA 0,25] Проверьте пожалуйста, вышло сообщение "wrong number of arguments". Пишем: ([DAILY SALES FROM TRUCKS]![FANTA 0,25] -[DAILY SALES FROM TRUCKS]![RETURN F 24 pc/case]) ... ... |
| 21.02.2005, 09:12:47 |
телепаты, однако :) ... |
| 21.02.2005, 09:17:26 |
ну не получается. Программисту-любителю: точка с запятой между аргументами тоже не помогает, я попробовала. ну что сделать? ... |
| 21.02.2005, 09:38:40 |
Попробовать изменить имена полей .... :) ... |
| 21.02.2005, 09:41:07 |
А что Access говорит? Что значит не получается? ... |
| 21.02.2005, 09:43:43 |
Как так не получается? Я у себя попробовал -- все работает! ... |
| 21.02.2005, 09:47:54 |
Вот еще раз попробовала, точно как Guest сказал: IIf(( [DAILY SALES FROM TRUCKS]![FANTA 0,25] -[DAILY SALES FROM TRUCKS]![RETURN F 24 pc/case] ) > =0; [DAILY SALES FROM TRUCKS]![FANTA 0,25] -[DAILY SALES FROM TRUCKS.RETURN F 24 pc/case];[DAILY SALES FROM TRUCKS]![FANTA 0,25]) Выходит сообщение: The expression you entered contains invalid syntax. You may entered a comma w/o a preceding value or identifier. ... |
| 21.02.2005, 10:03:33 |
1.Меня терзают смутные сомнения.... Дело случайно не в adp происходит? 2.Еще раз - можно текст запроса целиком? ... |
| 21.02.2005, 10:11:37 |
А там впереди еще нужно SELECT написать и в конце EXPRESSION? сейчас добавлю. это все пишется в expression builder-e? ... |
| 21.02.2005, 10:12:13 |
Я вообще то хочу это в query акцесса сделать. я не знаю что такое adp. В query есть expression builder где можно поставить формулу,я там If не нашла. Может, я вообще все не так делаю. А как открыть приложенный файл, может, я скопирую оттуда? ... |
| 21.02.2005, 10:22:50 |
тяжелый случай....в принципе, это делается так ... |
| 21.02.2005, 10:30:56 |
Guest! Пришли этот файл на мой е-email пожалуйста, я посмотрю как надо сделать. olgagalyasnaya@mail.ru или запрос нельзя послать? ... |
| 21.02.2005, 10:35:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613098]: |
63ms |
66ms |
| others: | 183ms |
| total: | 354ms |
