Отправка объекта БД по почте используя шаблон
Добрый день, знатоки! Никак не могу настроить макрокоманду ОтправитьОбъектБД таким образом, чтобы она использовала шаблон письма и отправляла нужный мне объект БД в соответствии с этим шаблоном (используя определенную учетную запись из Outlook и вставляя нужный текст. Последнее можно и в самой команде прописать, но проще использовать шаблон и в любое время корректировать шаблон, а не лезть в макрос...). Как указывать путь к шаблону и как этот шаблон сделать? (я сделал его в Outlook и путь указал такой: C:\1.htm) Я использую Access 2010. ... |
| 06.10.2016, 16:39:51 |
ironmind1000, почитайте тут (может чем поможет) https://www.experts-exchange.com/questions/21271456/Syntax-for-using-an-html-template-with-SendObject.html ... |
| 08.10.2016, 19:34:50 |
ironmind1000, и ещё ссылочка (как мне кажется, полезная будет) https://social.msdn.microsoft.com/Forums/office/en-US/051c86c6-23d2-46be-9737-35380903b25d/send-an-access-report-as-a-pdf-attachment-and-use-a-template-for-the-outlook-email?forum=accessdev ... |
| 08.10.2016, 21:16:10 |
guest_rusimport, Спасибо, но там речь идет о VBA коде, а хочется обойтись без него, используя только макрокоманду.... ведь там все что нужно заложено, только не понятно как использовать созданный шаблон... =((( он тупо отправляет без использования его.... Помогите кто сможет, уже 2 неделю мучаюсь =((( ... |
| 10.10.2016, 12:09:42 |
Никто помочь не может? =( ... |
| 11.10.2016, 11:12:49 |
ironmind1000...я сделал его в Outlook и путь указал такой: C:\1.htm... а не oft ли расширение должно быть у файла шаблона , сделанного через OutLook, что то типа YourFileName.oft ? ... |
| 11.10.2016, 11:30:18 |
guest_rusimport, я и такой и такой делал... просто когда наводишь на это поле, где должен указать полный пусть к файлу шаблону, то пишет что ХТМЛ должен быть... ... |
| 11.10.2016, 16:12:27 |
ironmind1000, попробовал у себя на access 2003, такое ощущение , что этот параметр , вообще, игнорируется (пробовал по всякому) :( судя по сообщениям в интернете - такая проблема не у вас одного, но прямых путей решения никто не предлагал (только так, как в ссылках, которые я давал выше) ... |
| 11.10.2016, 17:22:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613085]: |
160ms |
| others: | 187ms |
| total: | 402ms |
