запрос на выборку
Приветствую, существует такая проблема: есть две таблицы Первая содержит номера: "Номера" 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Вторая содержит номера и текст и просто текст: "Текст и номера" 1 Текст1 Текст любой 1.1 Текст2 1.5 Текст3 Вопрос: Как выбрать из второй таблицы только те данные, которые содержат номера из первой У меня ничего не получается, т.к. во второй таблице содержится текст вместе с номерами в одном столбце ... |
| 12.10.2016, 19:42:44 |
запрос на выборку
Код: vbnet 1. 2. ... |
| 12.10.2016, 20:02:43 |
запрос на выборку
Может так?, !!!!! то что доктор прописал) только вот остался, хочется еще чтобы можно было еще отделить текст от номера, как это сделать? извините за наглость) ... |
| 12.10.2016, 20:40:59 |
запрос на выборку
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.10.2016, 20:49:25 |
запрос на выборку
Сплит в запросе не работает, придется свою функцию, которую можно использовать в запросе. Ну, или: Код: sql 1. ... |
| 12.10.2016, 21:01:04 |
запрос на выборку
Retvisan, выбрать из второй таблицы - которая с текстом - только те данные, которые содержат номера из первой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ?? ... |
| 13.10.2016, 02:40:24 |
запрос на выборку
RetvisanПервая содержит номера Тип данных? Возможные шаблоны значения? Retvisanвыбрать из второй таблицы только те данные, которые содержат номера из первой В общем случае можно и так: Код: vbnet 1. ... |
| 13.10.2016, 18:53:26 |
запрос на выборку
Можно так попробовать: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 17.10.2016, 10:55:23 |
запрос на выборку
Код: sql 1. 2. 3. (...) ... |
| 17.10.2016, 15:42:28 |
запрос на выборку
Может, я не так заполнил, поленился... ... |
| 17.10.2016, 18:31:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613079]: |
173ms |
59ms |
| others: | 199ms |
| total: | 480ms |
