Красный фон
Добрый день. Сотрудник работает через vpn-терминал удаленно. Сегодня открывает как обычно базу и видит красный фон вместо обычного серого. Все формы выглядят нормально, только фон из серого стал красным. Заходим под его логином из офиса - все нормально. Что это может быть? Настроек фона в аксессе не встречал. ... |
| 21.10.2016, 16:12:56 |
Красный фон
Банджо, Настройки фона есть у секций в форме. Если там прописаны системные цвета (а это по умолчанию), то цвет фона будет соответсвовать настройкам цветов в системе. ... |
| 21.10.2016, 16:33:46 |
Красный фон
Формы, таблицы и тп отображаются нормально. Поменялся цвет самой подложки аксесса. Впервые такое вижу. ... |
| 21.10.2016, 17:04:49 |
Красный фон
Банджо, тогда должен были поменяться цвет фона главного окна в любом MDI-приложении. Проверьте настройки цветов окон в Панели управления, рАвно GetSysColor(COLOR_APPWORKSPACE). ... |
| 21.10.2016, 17:51:52 |
Красный фон
2134583, а можно подробнее где смотреть? ... |
| 21.10.2016, 20:11:10 |
Красный фон
Банджо, Для Windows 7 с русским интерфейсом: Панель управления\Персонализация\Цвет окна. ... |
| 21.10.2016, 20:47:44 |
Красный фон
2134583, спасибо, но покраснел цвет самого окна Аксесса.. ладно, будем искать. ... |
| 23.10.2016, 11:27:13 |
Красный фон
Банджо, Уточните версию Акса, которую используете и как это выглядит: вы запускаете "пустой" Акцесс и фон главного окна красный, при том, что сисетмная палитра не изменена? ... |
| 23.10.2016, 12:52:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613056]: |
193ms |
26ms |
| others: | 217ms |
| total: | 464ms |
