поле со списком
Вопрос вот какой Есть таблица, внутри после со списком (выборка из другой таблицы). Значений много - более 200. Чтобы вручную не перебирать поле со списком, как настроить, чтобы список в зависимости от вводимых данных уменьшался. ... |
| 25.10.2016, 16:10:19 |
поле со списком
Нет, пожалуй, сложновато будет не подготовленному без примера прикрутить класс. Вот пример работы. Как класс инициировать показано в коде для тестового окна, всего 2 строки. Обратите внимание на настройки собственно комбобокса: там отключено свойство AutoExpand (вкладка Данные) и в запросе для списка нужно добавить еще 2 вещи: Chr(9) перед текстом поля, по которому идет поиск для полного отключения встроенной функции авторасширения при наборе текста и критерий поиска "Like '*'" обязательно с одинарными кавычками, эта строка заменяется на критерий поиска при наборе классом. Если этого не сделать, работать не будет. Искать можно и по нескольким фрагментам, разделенным пробелом, например если набрать "nt du", то от списка из 2000 элементов останется только 8. ... |
| 26.10.2016, 07:36:41 |
поле со списком
ДВБВопрос вот какой Есть таблица, внутри после со списком (выборка из другой таблицы). Значений много - более 200. Чтобы вручную не перебирать поле со списком, как настроить, чтобы список в зависимости от вводимых данных уменьшался. Поиск: http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=???? ?? ???????&submit=?????&bid=4 ... |
| 26.10.2016, 08:08:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613040]: |
209ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 488ms |
