Отчет - Параметры страницы. "Непонятки" с размером правого поля(((
День добрый. Помогите решить следующую проблему. есть чековый принтер Mercury mprint g58 ширина рулона его бумаги 58 мм. сделал отчет на этикетку под эту ширину, все бы ничего, но почему то правое поле отчета установилось в 12.89 мм и никак не хочет менятся. может где в настройка чтото упустил каким советом поможете?) ... |
| 27.10.2016, 14:43:00 |
taranoff, ... |
| 27.10.2016, 14:43:19 |
| 27.10.2016, 14:43:33 |
пишет: "ширина отчета превышает ширину страницы". ... |
| 27.10.2016, 14:45:37 |
taranoffпишет: "ширина отчета превышает ширину страницы". ставлю правое поле 5 мм. закрываю параметры. открываю отчет - опять "25"))) - опять 12.98((( что за хрень? где что я упустил?) ... |
| 27.10.2016, 14:48:01 |
А что в свойствах самого принтера? Там ничего не накосячено? ... |
| 27.10.2016, 15:04:40 |
Если у вас акс 2010 и выше, то скорее всего автоматом установлен макет, препятствующий изменению одного поля в пределах макета. Удалите макет: выделить все поля=>правой кнопкой мыши контекстное меню=>Макет=>удалить макет и попробуйте изменить размер поля ... |
| 27.10.2016, 15:38:45 |
mds_worldЕсли у вас акс 2010 и выше, то скорее всего автоматом установлен макет, препятствующий изменению одного поля в пределах макета. Удалите макет: выделить все поля=>правой кнопкой мыши контекстное меню=>Макет=>удалить макет и попробуйте изменить размер поля access 2003 ... |
| 27.10.2016, 15:56:02 |
AkinaА что в свойствах самого принтера? Там ничего не накосячено? там минимум параметров( ... |
| 27.10.2016, 16:05:07 |
| 27.10.2016, 16:05:28 |
taranoff, ширина столбца 4.998 поле левое 0.4 если даже поле правое 0.5, то это в сумме больше, чем 58 49.98 + 4 + 5 = 58.98 ... |
| 27.10.2016, 17:07:20 |
не сходитсяtaranoff, ширина столбца 4.998 поле левое 0.4 если даже поле правое 0.5, то это в сумме больше, чем 58 49.98 + 4 + 5 = 58.98 пробовал разное: лев.поле 4 мм, прав. поле 4 мм, ширина столбца 40 мм. "по барабану") прав.поле опять 12,89((( может где стоят настройки полей "по умолчанию"? ... |
| 27.10.2016, 22:56:45 |
taranoff, недаром, наверное, у вас в конструкторе отчета в левом верхнем углу красненький треугольничек стоит и ниже восклицательный знак... вот наведите курсор на восклицательный знак и почитайте , что вам там напишут... мне так кажется, как тоько вы решите эту проблему , так у вас и с правым полем всё разрешится ... |
| 28.10.2016, 10:37:08 |
ошибка такая же как и всегда: ширина отчета превышает ширину листа (из-за греб.... полей) ... |
| 28.10.2016, 11:16:01 |
taranoffможет где стоят настройки полей "по умолчанию"?в свойствах принтера ... |
| 28.10.2016, 11:19:49 |
taranoff, попробуйте уменьшить сначала ширину отчета, чтобы пропала эта ошибка, потом изменить ширину правого поля, если получится, то тогда с уже измененной величиной правого поля сделать нужную ширину отчета (вообщем , мне так кажется, что если избавитесь от общей ошибки отчета, то и величину правого поля можно будет поменять) ... |
| 28.10.2016, 11:24:21 |
taranoff, этот принтер еще где-то используется? И там поля правильные? Если указать этот принтер, например, в Ворде, то какой будет результат? ... |
| 28.10.2016, 11:40:24 |
guest_rusimporttaranoff, попробуйте уменьшить сначала ширину отчета, чтобы пропала эта ошибка, потом изменить ширину правого поля, если получится, то тогда с уже измененной величиной правого поля сделать нужную ширину отчета (вообщем , мне так кажется, что если избавитесь от общей ошибки отчета, то и величину правого поля можно будет поменять) спасибо, попробую но кажется, что я только не пробовал)))) ... |
| 28.10.2016, 11:41:47 |
taranoff, вы выше приводили скрин настроек печати принтера на вкладке "бумага/качество", там ниже была кнопочка "дополнительно" , гляньте , что там?, или приведите приложите скрин на форум... да и там же , только на вкладке "расположение" что находится , тоже бы скрин желательно ... |
| 28.10.2016, 11:49:58 |
Методом научного тыка можно поставить галочку "по размеру данных", не меняя значений размера столбца, и посмотреть, что изменится. ... |
| 28.10.2016, 11:58:16 |
guest_rusimport, точно не помню, но кажется еще какие то колонтитулы прибавляются? Принтера под рукой нет, соответственно провериться не могу и могу с тем же вордом попутать, а на память точно не помню. Но на всякий пожарный можно проверить, то вдруг и у Акса тоже есть тип похожего. ... |
| 28.10.2016, 12:06:50 |
Я помню в свое время долго мучился с этими чертовыми полями на разных термальных принтерах. Как в том анекдоте: понять как это работает невозможно, нужно запомнить. К сожалению я уже не помню, что именно нужно было сделать, но в основном это относилось к настройкам принтера. Обычно принтеры такого типа имеют гораздо больше настроек, чем у вас. Точно стоит тот драйвер от производителя? Также попробуйте Параметры страницы->Страница выбрать именно этот принтер из списка и проверить свойства, открывая их из этого диалога. ... |
| 28.10.2016, 12:14:07 |
драйвер с компакт-диска, шел с принтером. ... |
| 28.10.2016, 13:41:15 |
taranoff, Если у вас принтер по умолчанию стоит какой нибудь laser jet A4, и вы при этом играетесь с отчетом для чекового принтера - будете играться бесконечно, у вас на второй картинке стоит галочка Текущий принтер - это ответ на ваш вопрос откуда справа поле в 12 мм - не может быть оно меньше иначе лист А4 не протянуть... Чеко печатающие принтеры - самые гнусные принтеры, по этому для отладки нужно поставить в системе по умолчанию чекопечатающий принтер и только потом ковыряться с отчетом или сделать по умолчанию принтер Microsoft Office Document Image Writer, формат бумаги А3 книжный, поля отчета все и везде в ноль (в нем шестеренок нет), потом из предварительного просмотра отправить на чеко печатаюший принтер.... если так печатает нормально, то потом сохраненный отчет должен нормально печатать и на чеко печаталку сразу (тоже по памяти, тоже давно это было) ... |
| 28.10.2016, 16:04:39 |
vmag, Спасибо за совет. У меня стоит чековый принтер по умолчанию. После долгих "мучений и плясок с бубном", т.е. параметрами отчета и страницы, а также нескольких переделок макета отчета удалось "впихнуть невпихуемое")) а именно вместить отчет в страницу. Даже не знаю после каких конкретно получилось. Буду тестить на принтере и др.компах. Всем спасибо!!!! ... |
| 28.10.2016, 23:48:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613024]: |
213ms |
58ms |
| others: | 233ms |
| total: | 557ms |
