Не работает вложенный запрос
Добрый день! Кто знает... Существует ли в Access ограничение по длине вложенных запросов? Вопрос возник при попытке добавления в условие отбора вложенного запроса. Access ругнулся так "Слишком длинный текст для изменения" Попытка вставки через SQL привела так же к ошибке. (см. файл) По отдельности оба запроса работают. Вот первый запрос в котором потом, вместо значения 506117, подставим условие. Код: sql 1. 2. 3. Это второй запрос который возвращает условие для первого запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А все вместе выглядит так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Танец с бубнами не помог.... Помогите, кто знает ... |
| 03.11.2016, 10:00:48 |
it-sphere, обрати внимание на квадратные скобки в сообщении. Редактор правит по своему разумению и... не всегда правильно. ... |
| 03.11.2016, 10:04:06 |
В скрине ошибки лишний знак равенства. PS. Мог бы и отформатировать запрос. ... |
| 03.11.2016, 10:09:38 |
AkinaВ скрине ошибки лишний знак равенства. PS. Мог бы и отформатировать запрос.В самом тексте нет такой ошибки - видимо ТС набрал с ошибкой... ... |
| 03.11.2016, 10:20:08 |
Панург , в тексте запроса этого знака равенства нет. Запрос, судя по кривизне, вставлен сюда тупо копипастом. С другой стороны, скриншот вряд ли правился... Но если именно на показанный текст запроса именно показанная ошибка, то это более чем странно. ... |
| 03.11.2016, 10:31:03 |
Панург, На сколько я понимаю в [] берутся названия полей у которых есть пробелы между словами. Поправьте если заблуждаюсь. Акс все поля загоняет в [] Пока сомнительного ни чего не увидел. ... |
| 03.11.2016, 10:38:17 |
it-sphere, кроме FROM [SELECT.. ... и нет закрывающей не тот тип скобки получается длинное имя переменной суммарная же длина запроса допустимая --менее 1700 байт ... |
| 03.11.2016, 10:41:28 |
Akina, Это мой косяк со знаком равенства. Вот "правильный" скриншот. Запрос отформатирую, вы покажите пример в каком виде подать. ... |
| 03.11.2016, 10:42:01 |
Забыл скриншот... ... |
| 03.11.2016, 10:42:45 |
Всем спасибо! Танец с бубном, скобками [] и ; Принес результат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.11.2016, 11:03:11 |
it-sphere , теперь обрати внимание на КВАДРАТНЫЕ скобки в выделенных фрагментах: it-sphereА все вместе выглядит так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Танец с бубнами не помог.... ... |
| 03.11.2016, 11:05:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613013]: |
50ms |
48ms |
| others: | 239ms |
| total: | 368ms |
