Конфликт Windows XP и MS Access 2007 имеет место быть?
Кто в курсе темы? Нет проблем с совместимостью MS Access 2007 и Microsoft Windows XP ? -------------------------------------------------------------------------- СПС ... |
| 29.10.2016, 13:31:12 |
час58, А так же работа базы Access 2007 - нормально работает в Microsoft Windows XP? Или надо Microsoft Windows ставить 7, 8, 10? ... |
| 29.10.2016, 13:33:13 |
час58, а в чём конфликт? ... |
| 29.10.2016, 13:38:10 |
час58...Нет проблем с совместимостью MS Access 2007 и Microsoft Windows XP ? ...СПС Если у вас есть в наличии КОНВЕРТАТОР из 2007 в 2000-03, то нет проблем.Эсли конвертатора или какого ни то виртуального акса нет, то проблемы наверное будут, т. к. у XP расширение файлов - mdb , а у 2007 - accdb и им не по чему будет равнять и сравнивать друг друга. Или вы о чем то другом? ... |
| 29.10.2016, 13:40:58 |
Панург, Можно ли на Windows XP ставить Access 2007. Совместимы ли они? ... |
| 29.10.2016, 13:46:22 |
Лапух, Об этом. ... |
| 29.10.2016, 13:47:13 |
час58Лапух, Об этом. А вон вы о чём. Если на XP ставить 2007, то получалось, наоборот нет. Правда это было много лет назад, но 2007 мене не понравился по функционалу, остаюсь на XP до сих пор и не парюсь. ... |
| 29.10.2016, 13:58:37 |
Лапух, А какой Access стоит ? ... |
| 29.10.2016, 15:04:54 |
час58, У меня 2000 ... |
| 29.10.2016, 15:09:05 |
Лапух, :-( подожду... Может кто ответит - не будет ли сюрпризов при установке Access runtime 2007 на Windovs XP ... |
| 29.10.2016, 15:11:13 |
час58...не будет ли сюрпризов при установке Access runtime 2007 на Windovs XP.. На слуху, что не бывает, но не факт, тоже интересненько. Потом буду кичиться и выпендриваться подобным знанием. ... |
| 29.10.2016, 15:19:25 |
час58...не будет ли сюрпризов при установке Access runtime 2007 на Windovs XP даже с Access runtime 2010 нет проблем. ... |
| 29.10.2016, 15:52:46 |
Панург, Спасибо. Это радостная весть! ... |
| 29.10.2016, 15:56:17 |
час58, да нету никаких проблем. Если ОС настроена правильно, и Access 2007 нормальный - то всё ок. Гонял и сам Access 2007, и рантайм 2007. Даже спецом нашёл такую экзотику, как 64-разрядный XP - всё ок. Ну, в обычных рамках стабильности ;) Единственный нюанс (хотя это проявляется и на 7-й Винде): Если поставить на комп Access 2003, а потом, не удаляя, поставить на этот же комп Access 2007, то проявляется один затык. Походу, где то библиотеки разных версий при одновременном юзании конфликтуют, и сам файл базы данных при переносе и работе на другом компе, где стоит "в одиночестве" Access 2007, может давать глюки в некоторых операциях. ... |
| 29.10.2016, 17:49:49 |
TarasiosЕсли поставить на комп Access 2003, а потом, не удаляя, поставить на этот же комп Access 2007, то проявляется один затык. Походу, где то библиотеки разных версий при одновременном юзании конфликтуют, и сам файл базы данных при переносе и работе на другом компе, где стоит "в одиночестве" Access 2007, может давать глюки в некоторых операциях. у меня одинокий Access 2007 переставал возвращать значения из списков типа Forms!form1!Spisok1 при обращении в запросах и из других форм, причем колумны и валюи погоды не делали, а в 2003 так все и летает по сей день везде под рантаймом 2003... ... |
| 29.10.2016, 18:37:21 |
Tarasios, понял. ... |
| 29.10.2016, 19:26:25 |
vmag, я Access 2007 использую только для конвертации в mde (так нужно), и для танцев с бубном, если в 2003-м в базе возникают затыки. Иногда открытие базы 2000-2003 в 2007-м в таких случаях помогает. ... |
| 29.10.2016, 23:12:14 |
Access 2007 для всего что выше Win XP sp2. Сейчас вряд ли найти XP без этого сервиспака. ... |
| 30.10.2016, 22:14:31 |
PWW, понял. ... |
| 31.10.2016, 10:09:18 |
час58, использую Access 2007 на Windows XP довольно долго - проблем не было никаких. ... |
| 06.11.2016, 07:57:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613008]: |
209ms |
30ms |
| others: | 221ms |
| total: | 497ms |
