Связи Access - Sql, способы реализации
Добрый день. Подскажите пожалуйста как связать приложение access с БД sql не используя Источники данных ODBC? У меня список глобусов (связанных таблиц) выводится через Источники данных, где я сам регистрировал нужное мне подключение. Как сделать это используя только драйвер и строку подключения? Спасибо. ... |
| 09.11.2016, 13:38:31 |
AlexOkУ меня список глобусов (связанных таблиц) выводится через Источники данных, где я сам регистрировал нужное мне подключение. Как сделать это используя только драйвер и строку подключения?В источнике данных посмотреть строку подключения и использовать её (если надо - подкорректировать) при инициализации соединения с использованием драйвера. ... |
| 09.11.2016, 13:41:30 |
Akina, спасибо. А где в access это прописывается? ... |
| 09.11.2016, 13:46:30 |
что именно? ... |
| 09.11.2016, 13:50:04 |
Akina, у меня есть форма в ней линки на sql таблички, таблице к форме тяну через Источники данных драйвер ODBC. Хочу понять куда вставить строку коннекта, чтоб не было необходимости для каждого пользователя настраивать источник подключения, то есть, чтоб линки подключались через строку конекта строка такая (ODBC;Driver={SQL Server};Server=10.10.122.110;Database=MyDB;Uid=Alex;Pwd=Logon1234;). Спасибо ... |
| 09.11.2016, 15:26:12 |
| 09.11.2016, 15:37:34 |
Если данные не надо редактировать, то сделайте запрос к серверу со своей строкой подключения и используйте его как источник для формы ... |
| 09.11.2016, 15:48:47 |
В том-то и дело, что надо. Я пробовал в запросе) Нужно, чтоб именно линки на SQL подгружались из скрипта или еще как-нибудь... Но без настройки подключения пользователем ... |
| 09.11.2016, 17:50:26 |
В Form_load нужно, что-то вставить ... |
| 09.11.2016, 18:04:42 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 09.11.2016, 18:14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612996]: |
205ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 516ms |
