Создание таблицы с диапазоном дат
Здравствуйте, В форме есть два поля "ДатаС" и "ДатаПо" Как правильно написать запрос, чтобы он формировал таблицу "Календарь" с одним столбцом "Дата", а строками были даты от ДатаС по ДатаПо. Например, ДатаС=01.01.2016, ДатаПо= 31.01.2016. Формировалась бы таблица "Календарь" Дата 1 01.01.2016 2 02.01.2016 3 03.01.2016 ... 31 31.01.2016 Этот запрос далее будет использоваться для построения других запросов ... |
| 10.11.2016, 12:15:36 |
Serega_555, Возможно не так понял вопрос, но смею Смиренно (Задолбали чморить полубоги ) предположить, что вот такой примерчик проканает. ... |
| 10.11.2016, 12:25:54 |
Serega_555, Циклом пройтись по таблице, не? Что бы за каждый раз делать запись с приращением... ... |
| 10.11.2016, 12:30:32 |
нет, не то. Смысл в том, что есть таблица "События", в которую заносятся события в какой-то день. Дни в таблице идут не по порядку, с разрывами. Например, за записью от 01.01.2016 может идти запись от 04.01.2016. Я хочу сделать запрос, используя желаемую таблицу "Календарь" и таблицу "События", чтобы в итоге сделать отчет по событиям за период, но с учетом пропущенных дней. Например при выборе отчета за период с 01.01.2016 по 07.012016 выводилась инфа: 01.01.2016 "Событие такое-то" 02.01.2016 "Событий нет" 03.01.2016 "Событий нет" 04.01.2016 "Событие другое-то" Можно, конечно, тупо сделать таблицу "Календарь" на 100 лет вперед. Но задумка была создавать таблицу "Календарь" по периоду, дабы не забивать базу огромной таблицей ... |
| 10.11.2016, 13:04:45 |
Serega_555, собственно я это и предложил.... в момент вывода информации, уже зная период отчета (дата начала и конца) запускаем цикл, который делает временную таблицу.... Итерация за период с приращением на каждом цикле на 1 сутки... Потом таблицу можно и удалить :) ИМХО, ООООЧЕНЬ приближенно к сути первичного вопроса ... |
| 10.11.2016, 13:13:55 |
vixxa, а как программно это сделать? Прошу помочь с кодом ... |
| 10.11.2016, 13:19:33 |
Serega_555, не видя базы - трудновато сказать конкретно... FOR ... NEXT цикл Внутри можно DoCmd.GoToRecord переход по записям (в зависимости от БД и предпочтений) DateAdd - прирастить дату (основываясь на порядке цикла Ну как-то так :) ... |
| 10.11.2016, 13:38:32 |
Serega_555а как программно это сделать? Прошу помочь с кодом а блок схема не подойдет ? а то хз куда и как тебе это нужно писать... Дата_старт = начальная дата Дата_стоп = конечная дата метка ЕЩЁ : Записать в таблицу Дата_старт Если Дата_старт = Дата_стоп То Выход Иначе Дата_старт = Дата_старт + 1 Перейти на метку ЕЩЁ ... |
| 10.11.2016, 13:59:58 |
ну если без шуток, то как-то так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.11.2016, 14:14:27 |
vmag, +++ ... |
| 10.11.2016, 14:21:54 |
Serega_555Как правильно написать запрос, чтобы он формировал таблицу "Календарь" с одним столбцом "Дата", а строками были даты от ДатаС по ДатаПо. Получить непрерывный ряд чисел или дат можно с помощью широко известного посетителям сайта запроса digits . Вот первоисточник Например: Код: sql 1. 2. Запрос возвращает 1000 дат по текущую. Если в вашем запросе его связать (LEFT JOIN) с таблицей "События" и отфильтровать по диапазону дат - получите искомое. ... |
| 10.11.2016, 14:28:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612993]: |
206ms |
62ms |
| others: | 194ms |
| total: | 514ms |
