Экспорт на MS Excel
Всем доброе утро! Я хочу создать запрос и экспортировать на MS Excel не получается посмотрите на мой код и скажите пожалуйста в чем моя ошибка! s = "SELECT Таблица1.[Номер заказ] FROM Таблица1;" DoCmd.OutputTo acOutputQuery, s, acFormatXLS, "C:\Table.xls" За ранее спасибо! ... |
| 19.02.2013, 09:48:15 |
Экспорт на MS Excel
Abisma2008Всем доброе утро! Я хочу создать запрос и экспортировать на MS Excel не получается посмотрите на мой код и скажите пожалуйста в чем моя ошибка! Код: vbnet 1. 2. За ранее спасибо! это (выделил) - обозначает экспорт сохранённого запроса, но никак не запроса - "строки текста" ... |
| 19.02.2013, 10:43:20 |
Экспорт на MS Excel
Код: vbnet 1. ... |
| 19.02.2013, 11:47:58 |
Экспорт на MS Excel
Анатолий ( Киев ) Код: vbnet 1. Спасибо все получилось! ... |
| 19.02.2013, 12:33:03 |
Экспорт на MS Excel
Анатолий ( Киев ) Код: vbnet 1. Доброе утро! Можно ли сделать название файла текущей даты? Если да, тогда как? Спасибо! ... |
| 15.06.2016, 11:09:56 |
Экспорт на MS Excel
Abisma2008Можно ли сделать название файла текущей даты? Например: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.06.2016, 12:53:20 |
Экспорт на MS Excel
Анатолий ( Киев )Abisma2008Можно ли сделать название файла текущей даты? Например: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Спасибо! ... |
| 15.06.2016, 14:04:21 |
Экспорт на MS Excel
Доброе утро! Анатолий! Посмотрите пожалуйста мой код. Что ни так? Ошибка: "Слишком мало параметром. Требуется 1" Вот код: Код: vbnet 1. Базу тоже выложу. За ранее спасибо! ... |
| 11.11.2016, 09:17:23 |
Экспорт на MS Excel
Abisma2008...Анатолий!...О как! Тут походу чатик... Я конечно не Анатолий, но тоже имею что сказать. Замени в запросе Код: vbnet 1. на готовое значение. Или обрабатывай параметры - FAQ/MS Access/Как запускать запросы из VBA ... |
| 11.11.2016, 10:00:03 |
Экспорт на MS Excel
\\\\Abisma2008...Анатолий!...О как! Тут походу чатик... Я конечно не Анатолий, но тоже имею что сказать. Замени в запросе Код: vbnet 1. на готовое значение. Или обрабатывай параметры - FAQ/MS Access/Как запускать запросы из VBA Здравствуйте! Конечно Вы можете ответит) Но то что Вы ответили всё равно не понял( В моём случи: Код: vbnet 1. То что Вы написали: Код: vbnet 1. Они одинаковые. На что поменять я таки не понял((( ... |
| 11.11.2016, 10:14:25 |
Экспорт на MS Excel
Коллега \\\\ "имел сказать", что ссылка на форму в тексте запроса для метода Execute является параметром. Надо подставлять конкретное значение. Если "Номер заказ" числовой, то: "...WHERE (((Таблица2.[Номер заказ])=" & Forms![Форма]![Номер заказ] & "));" Если текстовый, то: "...WHERE (((Таблица2.[Номер заказ])= ' " & Forms![Форма]![Номер заказ] & " ' ));" ... |
| 11.11.2016, 10:34:52 |
Экспорт на MS Excel
Анатолий ( Киев ), \\\\ Спасибо Вам! Теперь понял. Проблема оказывается в числовой или текстовый... ... |
| 11.11.2016, 10:52:09 |
Экспорт на MS Excel
Abisma2008, ты же уже 4 года тут. Я даже не подумал, что надо так подробно... ... |
| 11.11.2016, 11:06:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612990]: |
72ms |
23ms |
| others: | 199ms |
| total: | 321ms |
