Печать рисунков
Хочу сделать макет ценников с рисунками У товара есть код, и есть файлы с изображениями. Имена файлов = код товара Можно ли сделать отчёт, который будет выводить в печать эти рисунки? ... |
| 07.11.2016, 12:52:49 |
Печать рисунков
НастаевМожно ли сделать отчёт, который будет выводить в печать эти рисунки?Можно. Не вижу проблем. ... |
| 07.11.2016, 15:11:37 |
Печать рисунков
Настаев, Сделай отчёт с рисунком и меняй в отчёте, программно, путь к рисунку, в зависимости от того какой путь указан в таблице "Товар". ... |
| 07.11.2016, 19:25:13 |
Печать рисунков
час58Сделай отчёт с рисунком и меняй в отчёте, программно, путь к рисунку, в зависимости от того какой путь указан в таблице "Товар".Ничего там программировать не нужно. Всё работает и так. ... |
| 08.11.2016, 03:55:19 |
Печать рисунков
Панург, ну можно и так, если ТС разберётся как. ... |
| 08.11.2016, 12:21:24 |
Печать рисунков
час58, предпочитаю сделать программно. Но не знаю, как написать строку для смены рисунка. А стандартным способом получается выбрать только один рисунок. Помогите, пожалуйста. ... |
| 10.11.2016, 14:51:34 |
Печать рисунков
час58, проблема в том, что мне нужно напечать не один, а несколько ценников. Если я программно или обычным способом меняю ссылку на рисунок, то печатается одна картинка для всех ценников. А мне нужно, чтобы для каждого из них подставлялся рисунок, соответствующий коду записи. ... |
| 10.11.2016, 15:00:02 |
Печать рисунков
Панург, это свойство вы имеете в виду? ... |
| 10.11.2016, 15:04:48 |
Печать рисунков
Настаевпредпочитаю сделать программно.чего ты программно предпочитаешь? Там делов на 5 минут. Судя по скрину у тебя акс не ниже 2007. Создать отчёт, задать в источнике данных твою таблицу, положить контрол "Рисунок" в область "Данные", задать у контрола в его свойстве "Данные" поле с путями к твоим рисункам. Всё! Это так тяжело чтобы неделю думать? ... |
| 10.11.2016, 15:06:33 |
Печать рисунков
НастаевПанург, это свойство вы имеете в виду?Нет. Вторая вкладка ... |
| 10.11.2016, 15:07:11 |
Печать рисунков
Настаев , укажите в свойстве " Данные " объекта " Рисунок " поле " путь " и будет Вам счастье. ... |
| 10.11.2016, 15:10:31 |
Печать рисунков
Панург, спасибо большое. Вы мне очень помогли. Только что у меня получилось сделать это стандартным способом. Получилось то, что видно на скриншоте. Но всё-таки я хочу делать это программным путём, так как при отсутствии нужного рисунка выходит ошибка. Но с этим я уже справлюсь сам. Ещё раз спасибо. ... |
| 10.11.2016, 15:17:15 |
Печать рисунков
НастаевНо всё-таки я хочу делать это программным путёмЧто-то я не вижу этого свойства в Object Browser 'е у контрола Image ... |
| 10.11.2016, 15:23:17 |
Печать рисунков
Можно просто обрабатывать ошибку ... |
| 10.11.2016, 15:25:41 |
Печать рисунков
Панург, плохо, если нет. Я попробовал отключить сообщение об ошибке командой "DoCmd.SetWarnings (False)", но это не помогло. Сейчас буду искать решение. ... |
| 10.11.2016, 15:28:51 |
Печать рисунков
НастаевПанург, плохо, если нет. Я попробовал отключить сообщение об ошибке командой "DoCmd.SetWarnings (False)", но это не помогло. Сейчас буду искать решение. Не знаю. У меня никаких ошибок не выдаёт если не находит рисунок по указанному пути, в таком случае показывает изображение заданное в свойстве "Рисунок" ( Picture ) ... |
| 10.11.2016, 15:36:03 |
Печать рисунков
Панург, получилось :) Я создал функцию, которая возвращает ссылку на файл или значение Null в случае отсутствия файла. В запросе отчёта создал поле "путь к рисунку", которое читает результат этой функции. А в свойство "Данные" на рисунке указал =[путь к рисунку]. ... |
| 10.11.2016, 15:38:05 |
Печать рисунков
Настаев , в таблице указаны неверный путь, путь с несуществующей пикчей, однако никаких ошибок у меня нет. Что я делаю не так? ... |
| 11.11.2016, 14:38:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612986]: |
209ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 516ms |
