Обновление связной таблицы
Здравствуйте. Есть база Access (не могу сбросить, так как на рабочей машине без доступа в инет) Сейчас разделяем для многопользовательского режима. На главной форме1 отображается результат запроса из главной таблицы. При добавлении новой записи в главную таблицу пользователем 2 Пользователь 1 не видит изменений в таблице. добавление реализовываю через docmd.runsql "insert into...." все запросы без блокировки записей, монопольный доступ отключен. Такое впечатление что Пользователь 1 обновляет временный файл (Record-locking inform..), ну а у пользователя2 отображается состояние таблицы на момент его открытия. Подскажите, как правильно реализовать вставку пользователем1 в таблицу, так чтоб пользователь2 сразу увидел обновления. Благодарю вас. ... |
| 18.11.2016, 16:56:58 |
обновление Rowsource первоначально делает пользователь, который вносит данные или просматривает? Боюсь не поможет, так как после обновления открываю идентичный запрос, который ссылается на главную таблицу: у пользователя1 40 записей у пользователя2 - 39. ... |
| 18.11.2016, 17:21:31 |
armakобновление Rowsource первоначально делает пользователь, который вносит данные или просматривает? Боюсь не поможет, так как после обновления открываю идентичный запрос, который ссылается на главную таблицу: у пользователя1 40 записей у пользователя2 - 39. Когда-то читал много про "грязное чтение"... Там столько тараканов... 1121 Вам предлагал обновить на стороне "Смотрителя" данные, но на стороне "Писателя" они д.б. сохранены.. А если "Смотритель" вообще не "Смотритель", а "Писатель 2"? ну и т.д.... ... |
| 18.11.2016, 17:52:57 |
Fora74, авторПодскажите, как правильно реализовать вставку пользователем1 в таблицу, так чтоб пользователь2 сразу увидел обновления. И , кстати, по-моему в задаче 1 и 2 попутаны? ... |
| 18.11.2016, 18:04:47 |
armak, Сей вопрос имхо на заслуживает особого внимания (видит не видит). - Трудно представить себе самый тяжелый случай - когда сидит несколько писателей и у каждого из них одно и то же задание на ввод, обычно если даже машинисткам давали печатать один и тот же лист, то давали его один, разорвав пополам... - каждый писатель после ввода записи может иметь requery и видеть всё новое и свое и чужое. - каждому читателю и писателю можно врулить дополнительную кнопку с requery на случай сомнений. А вообще то, о чем вы спрашиваете наверное это http://www.sql.ru/forum/1235972/access-lokalnaya-set-i-zapros-na-vyborku посмотрите в конце картинки... ... |
| 20.11.2016, 13:57:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612970]: |
32ms |
38ms |
| others: | 200ms |
| total: | 313ms |
