Сканер Штрих кодов и Access 2013
Доброго времени суток . Проблема в следующем: Есть сканер ChiperLab 1500(RS232 -> USB) , установлены драйвера АТОЛ 8.х от 18.11.16 . Драйвер видит данные со сканера. В Access'e начинаю подключать модуль Scanner1C.dll , выбираю "Драйвер устройств ввода" . Но по инструкции сказано, что нужно подключать "Драйвер сканера штрих-кодов", которого нету в списке. Соответственно не появляется и элемент ActiveX Scanner45 . Изначально стоит задача считывать данные в поле. Подскажите, в каком направлении двигаться? ... |
| 20.11.2016, 23:54:29 |
Aeroshka, AeroshkaRS232 -> USB Скорее всего после установки драйвера оборудования получается на выходе (в оборудовании) виртуальный (но всё-таки сом порт сом-4 или сом-6) его-то и видит драйвер Атола, подключить его к VBA под вопросом, ибо заточено под 1С и трудно доковыряться, но есть всякие пути: 1. Задать вопрос разработчику (может на сайте есть примеры). 2. Заменить этот сканер на такой-же, но просто с интерфейсом usb, тогда вообще ничего не нужно - воткнул и работает как эмулятор второй клавиатуры. 3. Искать перехватчик сом порта, который будет висеть тупо в трее (ток его нужно правильно настроить), перехватывать данные из нужного сом порта и выбрасывать их в активное поле с фокусом. Один из таких см. на картинке ... |
| 21.11.2016, 00:28:05 |
vmagAeroshka, AeroshkaRS232 -> USB Скорее всего после установки драйвера оборудования получается на выходе (в оборудовании) виртуальный (но всё-таки сом порт сом-4 или сом-6) его-то и видит драйвер Атола, подключить его к VBA под вопросом, ибо заточено под 1С и трудно доковыряться, но есть всякие пути: 1. Задать вопрос разработчику (может на сайте есть примеры). 2. Заменить этот сканер на такой-же, но просто с интерфейсом usb, тогда вообще ничего не нужно - воткнул и работает как эмулятор второй клавиатуры. 3. Искать перехватчик сом порта, который будет висеть тупо в трее (ток его нужно правильно настроить), перехватывать данные из нужного сом порта и выбрасывать их в активное поле с фокусом. Один из таких см. на картинке Мне кажется, нужно всего-лишь понять, какого типа сканер передает данные. Так как перехватчики, может быть и перехватывают, но в текстовое поле не передают. Скачал Putty он тоже показывает верные значения, Ваша софтинка тоже показывает, что все ОК(прикрепил) ... |
| 21.11.2016, 00:43:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612968]: |
489ms |
45ms |
| others: | 233ms |
| total: | 809ms |
