unrecognized format Access BD
Добрый день Сегодня после перезагрузки лаптопа (Перед перезагрузкой комп начал тормозить) перестала открываться бвза данных Access c расширением mdb Выскакивает окно: unrecognized format 'C\....имя базы данных' Попытка импорта данных в новую базу ни к чему не привела так как появлялось такое же сообщение. К сожалению резервная копия отсутсвует. Просьба подсказать как можно её восстановить? Заранее благодарен ... |
| 20.11.2016, 09:28:16 |
Chinockunrecognized format нераспознанный формат --возможно корректировали на более новой версии аксесс ... |
| 20.11.2016, 11:11:02 |
Chinock, если бы выложил базу, то можно бы было посмотреть, что можно сделать ... |
| 20.11.2016, 11:29:51 |
Chinock, может в силу каких-то причин опасаетесь выкладывать базу, тогда сами попробуйте теми инструментами, которые выкладывали тут (может что-нибудь и поможет) http://am.rusimport.ru/msaccess/topic.aspx?ID=656 ... |
| 20.11.2016, 19:40:37 |
Сообщение "unrecognized format" для файла MDB означает разрушение служебных структур. Редко когда это только заголовок. Чтобы убедиться, порой достаточно посмотреть размер файла БД (даже совершенно пустая БД должна занимать не менее 100кб, если файл имеет размер ещё меньше, то это [censored]) и его начало (а хоть бы и через блокнот - если в голове не видать "Standard Jet DB", то это почти наверняка [censored] и можно начинать паниковать). ... |
| 20.11.2016, 22:09:25 |
AkinaСообщение "unrecognized format" для файла MDB означает разрушение служебных структур. Не хочу расстраивать автора этой темы, но буквально сегодня утром было аналогичное сообщение при запуске одной из баз (только текст был на русском языке). Файл с данными, размером около 5Мб был сжат архиватором до 3кб! Что сразу навело на нехорошие мысли И действительно, все ~5Мб были заполнены нулями! Хорошо, что были архивы Надеюсь, у автора темы не всё так фатально сломалось, можно попробовать сжать/восстановить микрософтовской программой jetcomp.exe, было пару раз, что она восстанавливала базы которые категорически не открывались и не восстанавливались непосредственно Access'ом. ... |
| 21.11.2016, 11:13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612966]: |
183ms |
40ms |
| others: | 225ms |
| total: | 501ms |
