При выводе сразу на печать данные не распечатываются
Добрый день! При попытке вывести сразу на печать из кода VBA, данные которые есть на предварительном просмотре, не впечатываются: DoCmd.OpenReport "REP_DIRECTION_01", acViewNormal, , , acDialog, Me.OpenArgs & "#" & "HBS Aq" В отчет на загрузка стоит процедура: Private Sub Report_Load() Dim mass() As String mass() = Split(Me.OpenArgs, "#") Me.ID_PAC = mass(0) Me.DIS_TITLE = mass(1) End Sub Все поля рассчитываются по функциям, например поле ФИО: =getPACIENT_FIO([ID_PAC]) Что делать? ... |
| 22.11.2016, 10:07:04 |
nickstarnew, попробуйте перенести ваш код на событие "печать" отчета (не уверен, но может и поможет) ... |
| 23.11.2016, 09:15:14 |
СправкаThe Load event occurs when a report is opened and its records are displayed . Событие Load при печати не возникает. Даже не поленился проверить. Учтите, что с А2007 у отчета появилось несколько новых событий, к к которым надо относиться очень осторожно. Где (в каком разделе) находятся поля Me.ID_PAC и Me.DIS_TITLE ? Где написана функция getPACIENT_FIO и подобные? Где (в каком разделе) находятся поля с функциями? Почему именно таким образом вытягиваются значения? Почему их нельзя получить из источника отчета? Что такое "HBS Aq"? ... |
| 23.11.2016, 11:03:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612953]: |
225ms |
49ms |
| others: | 235ms |
| total: | 564ms |
