Multi value combos
У меня есть многозначный 3 комбо. обновление второго при выборе первого и обновление третьего , когда выбран второй. Проблема заключается в том, когда выбранные значения из второго программа перезапускается без сообщения об ошибке. "Microsoft Access has stopped working". Есть идеи? ... |
| 25.11.2016, 11:39:02 |
Multi value combos
SunJun, Без примера в - mdb , этот вопрос не решаемый, т. к. похоже в - День Святого Артиллериста , я по пьяне, своим последним хрустальным шаром выстрелил из пушки, а то и ва-аще наверное мог его пропить. ... |
| 25.11.2016, 11:55:50 |
Multi value combos
Если ничто не помогает прочтите, наконец-то, инструкцию ... |
| 25.11.2016, 13:27:48 |
Multi value combos
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 25.11.2016, 14:06:44 |
Multi value combos
Возможно это база для экспериментов. Если создавать поля, а затем удалять и создавать заново, то нумерация полей так и будет прибавляются к последнему номеру. А по факту в форме может быть 5-10 элементов. ... |
| 25.11.2016, 15:11:34 |
Multi value combos
SunJun...Какие идеи?... Идеи обычно появляются, когда есть в Чём поковыряться шаловливыми ручками. Создавать уже созданное как то не камильфо. Тем более потом окажется, что 1 буковка не соответствует вашему хотению и ешо 12 часов не взирая на потуги жены не приставать к ней, а углубляться в чужую - БД. ... |
| 26.11.2016, 12:55:18 |
Multi value combos
Лапух, Я задала вопрос про restart без error. Потом код захотели ... Может если у вас ответа нет то скромно промолчите? ... |
| 26.11.2016, 13:19:02 |
Multi value combos
SunJunЛапух, Я задала вопрос про restart без error. Потом код захотели ... Может если у вас ответа нет то скромно промолчите? Если не хотите помогать возможным помогающим, уточнениями на примере. то ва-аще Без проблем, отхожу в сторону. ОЖИДАЙТЕ. ... |
| 26.11.2016, 13:26:56 |
Multi value combos
Лапух, Код + case when error. Что ещё дать ? Main table - patinet First combo - resrearch.relation to main one to many, researchID PRIMARY KEY second combo- research details relation to patient, research one to many detailid pk researchid fk Third combo - more details relation to patient and details id pk, detailid fk ... |
| 26.11.2016, 13:40:05 |
Multi value combos
SunJun, перевод на русский --хотя бы гугл авторОсновная таблица - patinet Во-первых комбо - resrearch.relation к основному один ко многим, [researchID] PRIMARY KEY второй combo- исследования подробности отношение к пациенту, исследования один ко многим [Detailid] рк [исследование ID] fk Третий комбо - подробнее отношение к пациенту и [detailsid] рк, [Detailid] fr ... |
| 26.11.2016, 13:50:20 |
Multi value combos
спасибо всем за "помощь". Я решила проблему! ... |
| 26.11.2016, 14:20:08 |
Multi value combos
SunJun, может я чего-то не знаю-поясните что за зверь такой ResearchResultID ... |
| 27.11.2016, 00:59:40 |
Multi value combos
прошу прощения за предыдущее сообщуние-точно пора баиньки ... |
| 27.11.2016, 01:07:32 |
Multi value combos
sdku, Судоку же просто уточняет вопрос кажисьть, зачем ему нужно бежать спать? По идее он хочет помочь ТС-у Или это какой та специфипческий сленг? Проясните, если не в лом, мне всему такому недопонятливому. ... |
| 27.11.2016, 01:21:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612936]: |
56ms |
53ms |
| others: | 195ms |
| total: | 344ms |
