Update таблицы на основе данных из другой таблицы
Возникла необходимость обновления данных в tbl2 из tbl1 Есть таблица tbl1 вида: IDField1Field2Field3100500200101140300102120400 tbl2 такая IDField1Field2Field3100100700777101333160300102140222500 Обновить tbl2 нужно только существующими данными из tbl1. Пустые значения из tbl1 не переносить. Связь таблиц по полю ID. После обновления должны получить tbl2 вида IDField1Field2Field3100500700200101333140300102120222400 Уважаемые гуру, подскажите как реализовать это? Предпочтительно в VBA. По форуму такого примера не нашел :( ... |
| 14.10.2010, 16:03:09 |
одним запросом можно попробовать, как-то так: update tbl2 inner join tbl1 on tbl2.ID=tbl1.ID set tbl2.Field1 = Nz(tbl1.Field1,tbl2.Field1), tbl2.Field2 = Nz(tbl1.Field2,tbl2.Field2), tbl2.Field3 = Nz(tbl1.Field3,tbl2.Field3) ... |
| 14.10.2010, 16:53:21 |
Архимедофф, а в чём проблема? Полуконструктор: Код: plaintext 1. ... |
| 14.10.2010, 16:58:52 |
alvkАрхимедофф, а в чём проблема? Полуконструктор: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.10.2010, 16:59:28 |
alvk, опоздал, а так старался... ... |
| 14.10.2010, 17:00:45 |
Спасибо. Мужики, я не программист. Просто возникла необходимость :) Уже кое что делать могу благодаря вам. С Update опыта совсем мало. C Select уже намного проще чем было раньше :) "Лучше день потратить - потом за 5 минут долететь" :) ... |
| 14.10.2010, 17:06:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612926]: |
187ms |
40ms |
| others: | 194ms |
| total: | 464ms |
