Как отправить почту группе пользователей?
Добрый день. Есть задача: отправить сообщение из MS Access сразу группе пользователей. Т.е. на почтовом сервере (Exchange) есть заранее созданные группы пользоваьелей например, boss, sale, buyer, buyer, acc и т.д. В каждой группе содержатся конкретные E-mail адреса. А как указав отправителя buyer отправить сообщение всем участникам группы? Можно, конечно, в цикле собрать электронные адреса через ";" , но пользователи против этого. Они хотят видеть именно группы в качестве отправителей. Использую следующий код для отправки. Всё работает с реальными E-mail адресами, но если OutLookItem.To присвоить значение buyer , то Outlook ругается. У кого есть мысли, поделитьсь ... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 16.08.2016, 13:51:08 |
Всем пардон, сам разобрался! Если OutLookItem.To присвоить значение buyer<buyer@abc.ru> то всё работает замечательно, т.е. письмо приходит к пользователям с указанием адреса для: buyer ... |
| 16.08.2016, 14:11:36 |
LightN, скажите пожалуйста нет ли блокировки передачи писем из-за программ антиспама. У меня работала подобная программа с использованием Set oMSG = CreateObject("CDO.Message") проработала с 2011 года а затем в 2015 году она перестала работать. ... |
| 03.11.2016, 21:13:52 |
~Vladimir~нет ли блокировки передачи писем из-за программ антиспама. У меня работала подобная программа с использованием Set oMSG = CreateObject("CDO.Message") проработала с 2011 года а затем в 2015 году она перестала работать. Почтовые сервисы (все, наверное) изменили протоколы отправки сообщений на секретные с шифрованием (https): SSL\TSL. Соответственно, изменились и порты, используемые по умолчанию. Нужно внести изменения непосредственно в код программы ... |
| 04.11.2016, 02:08:57 |
Если точнее, параметры объекта конфигурации CDO: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.11.2016, 06:36:50 |
| 04.11.2016, 06:37:17 |
гурД, Большое спасибо за информацию. Стараюсь всё это понять и сопоставить с тем что у меня сделано. ... |
| 04.11.2016, 13:22:41 |
гурД, Применил передачу сообщения через Microsoft Office Outlook 2007 по программе Private Sub cmdEMail1() Dim n As Integer ' FilePril = CurrentProject.Path & "\Добавляем_вложение.txt" Dim objOL As New Outlook.Application Dim objMail As MailItem Set objOL = New Outlook.Application Set objMail = objOL.CreateItem(olMailItem) With objMail .To = "vladr@mail.ru" .Body = " колледж " _ & "Ведомость оценок еруппа 119 " _ & "Краснокутская Елизавета " _ & "География 5 14,11,2016" _ & "Литература 4 14,11,2016" _ & " Справки по телефону 298-18-77" .Subject = "тест связи по Email" .Display .Send End With Set objOL = Nothing Set objMail = Nothing End Sub Когда в .Body = " колледж " передаёшь одну строку всё проходит нормально а табличные данные сливаются в одну строку да ёщё с другой кодировкой. Подскажите как сделать? ... |
| 28.11.2016, 17:17:06 |
| 28.11.2016, 21:19:34 |
guest_rusimport, Спасибо за ссылку. Буду раскручивать ... |
| 29.11.2016, 17:19:09 |
guest_rusimport, Извини зв серость Декларацию функции поиска помещаю с программой и функцией на один лист. Открываю файл .xls м запускаю программу. Затыкается на функции. Отдельно программа запускается при закомментированной функции. ... |
| 30.11.2016, 13:08:29 |
~Vladimir~, Функция заработала двигаюсь дальше ... |
| 01.12.2016, 11:09:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612918]: |
161ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 449ms |
